Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]czy to znowa HGF?
kamilosbos
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:26   [R200]czy to znowa HGF?
Witam wszystkich.
Jakieś 2 miesiące temu odebrałem autko od mechanika. Robił HGF. Wszystkie uszczelki nowe głowica planowana.
Problem polega na tym że tydzień temu mi się woda zagotowała. Dolałem płynu bo był naMIN i było ok. Dzisiaj zaglądam do zbiorniczka wyrównawczego a tam zero płynu. Po bokach jest taka maż ale nie wiem czy to ze starego HGF czy znowu szczelkę h... strzelił.
Co wy o tym sądzicie?
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:42
Musisz zlokalizować gdzie ten płyn spierdziela, albo do oleju, albo gdzieś na zewnątrz.
kamilosbos
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:51
Nie widzę żeby na zewnątrz uciekał. On tak nagle uciekł. Bo tydzień temu jeszcze był a dzisiaj pusto.
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:56
kamilosbos napisał/a:
On tak nagle uciekł
A czemu nie. Mógł jakiś element układu chłodzenia puścić. Zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy z pompy się nie leje. Obadaj dokładnie chłodnice. Zwróć uwagę na budowę termostatu, ale na początek to zajrzyj do oleju. :wink:
kamilosbos
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 14:00
Mam zobaczyc jakiego koloru jest olej tak ?
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 14:07
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
