Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Cieknie pod pokrywą, obok rozrządu
quiet69
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 16:47   [214] Cieknie pod pokrywą, obok rozrządu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witajcie,
cieknie mi coś ala olej, spod pokrywy. Cieknie tylko gdy silnik się zagrzeje, nie ubywa płynu chłodniczego, ani nie widać śladów oleju na nim.
Co może być nie tak? Bo to raczej nie uszczelka pod głowicą.
Zdjęcia
http://i.imgur.com/LNph8T5.jpg
http://i.imgur.com/26k0QDC.jpg
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 16:54
Uszczelniacz wałka rozrządu cieknie. :wink:
quiet69
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 19:41
Jakieś trudne to jest?
Uszczelniacz wałka rozrządu (przedni) FAI
Uszczelniacz wałka rozrządu (tylny) FAI
Uszczelniacz wałka rozrządu FAI
z tomateam, co mam zakupić?
rudealis
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 21:07
tam sa 4 uszczelniacze mi tez wlasnie ciekna,ale nie wymieniam bo oleju prawie nie ubywa i na pasek nie chlapie,bodajze 2 przednie i 2 tylnie musisz kupic jak masz 16v
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 11:15
quiet69 napisał/a:
"Uszczelniacz wałka rozrządu (przedni) FAI" o ten i to najlepiej od razu dwa, żeby drugi wymienić.
quiet69
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 16:13
Jest to możliwe aby przez tą uszczelkę uciekło na odcinku ~200 kilometrów około 0,4cm oleju na bagnecie?
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 16:16
Jeśli dobrze cieknie to tak.
kasiula16643
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 18:54
Jeżeli masz taki duży wyciek oleju to musi ci porządnie lać, po zdjęciach nie można tego za bardzo zdiagnozować ale całkiem prawdopodobne,że pali Ci olej.. Ale to można dopiero stwierdzić po zlikwidowaniu wszystkich wycieków.. Ja zaczęłam bym od wymiany uszczelniaczy na wałkach rozrządu koszt jednego uszczelniacza to ok 5 zł. Bo jak na moje oko to wątpię,żeby tyle oleju przez uszczelniacze wypłynęło,no chyba,że ten uszczelniacz to jakiś ewenement..
Albo wysunął Ci się uszczelniacz.. :)
quiet69
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:04
Po kilku minutach jazdy czuć w środku lekko spalony olej(czasem jeszcze w trakcie jazdy, ale to rzadko), może to w tym jest problem.
kasiula16643
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 20:47
Wygląda na to,że masz duży wyciek,że aż zawiewa olej na wydech.. Wyciągnij simmeringi i idź do sklepu motoryzacyjnego i powiedz,że chcesz takie,one kosztują grosze.. Tylko przy tym będziesz musiał ściągnąć rozrząd i koła na wałkach rozrządu.. I jak to zrobisz będziesz miał eleganckie dojście..
rudealis
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 21:17
Jezeli rzeczywiscie jest taki ubytek oleju to lepiej zmien te uszczelniacze,sprawdz czy nie chlapalo na pasek bo w tedy pasowalo by go od razu wymienic.U mnie nie ubywa oleju a chocby nawet to minimalnie.
quiet69
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 11:42
Aby dostać się do rozrządu muszę odkręcić wszystkie śruby(zaznaczone na niebiesko) http://i.imgur.com/XV74QjU.jpg bo pokrywy nie mam po co rozkręcać? Chyba że mam tam jakąś uszczelkę wymienić(głowica była robiona)?
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 18:14
Odkręcasz tylko osłonę plastikowa, rozpinasz rozrząd, odkręcasz koła rozrządu, wyjmujesz stary simeringi wkładasz nowy. Składasz wszystko do kupy.
quiet69
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 21:01
Odkręciłem pokrywę, cieknie z pod pierwszego koła(bliższy zderzakowi), na szczęście nie leje po pasku. Jutro zdemontuje koła i podejdę do sklepu może będą mieć te uszczelki.
Jak najlepiej pooznaczać rozrząd aby dobrze założyć z powrotem?
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 21:10
pasek musisz zaznaczyć w którą stronę się kręcił i założyć tak samo, a rozrząd się ustawia tak jak zawsze przy zmianie paska. Było o tym setki razy więc nie ma co wałkować.
quiet69
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 13:19
W jaki sposób odkręcić koła rozrządu?
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 13:22
Na wałku mniej więcej na środku jest miejsce na plaski klucz, przytrzymujesz go i odkręcasz koło. :wink:
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 13:41
chyba lepiej zablokować za koło. Ja zawsze zakładam dłuższą nasadkę na śrubkę od osłony rozrządu przez żeberka w kole i w ten sposób blokuję. odkręca się w lewo ;)
quiet69
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 14:01
Może ktoś naznaczyć? http://i.imgur.com/JtCOO6r.jpg
Widać również jak cieknie.
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 14:38
przede wszystkim najpierw ustaw sobie na znaki i zdejmij pasek, bo jak będziesz odkręcał koła z napiętym paskiem, to może nic z niego nie zostać.
w miejscu gdzie masz czerwone kółka są śruby z łebkiem sześciokątnym na klucz 8 i jak odpowiednio przekręcisz koła to możesz tam założyć nasadkę (najlepiej głęboką) i oprzeć o tę nasadkę żebro koła po czym odkręcić śrubę zaznaczoną zielonym kółkiem.
http://img14.imageshack.us/img14/7967/jtcoo6r.jpg
Brak nowych postów [220SDi] Wycieki obok paska rozrządu?
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Cze 05, 2015 14:05
Exilled
Brak nowych postów [R216Si '97] Mokry silnik na łączeniu i pokrywa rozrządu.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 21, 2011 16:49
farek
Brak nowych postów [R200] cieknie z pokrywy walka rozrzadu
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 08, 2011 10:12
wachu990
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 07:48
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Lampki obok kierownicy
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 01, 2008 00:38
MaReK
