Forum Klubu ROVERki.pl :: [VW GOLF 3] Gaśnie przy równomiernych obrotach
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 22:09   [VW GOLF 3] Gaśnie przy równomiernych obrotach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1994
Mam do naprawy golfa 3 z 94 roku z silnikiem 1.4 w monowtrysku.
Ma dość dziwny problem, mianowicie zapala dobrze, prawidłowo także reaguje na pedał gazu, lecz jeśli próbuje się go przytrzymać ja obrotach to zaczyna się dławić i gasnąć.
Niezależnie od obrotów sytuacja jest taka sama, jeśli będziemy trzymać pedał gazu w jednym miejscu zaczyna się dławić aż zgaśnie. Jeśli natomiast będziemy ciągle manewrować obrotami nawet w niewielkim stopniu to silnik działa bez problemu.
Wyrzuca tylko jeden błąd, mianowicie brak sygnału czujnika halla (g40), ale to standardowy przy gaszonym silniku.
Cała przepustnica była rozebrana i czyszczona a następnie uszczelniona.
Rozdzielacz zapłonu sprawdzony, kopułka i palec w dobrym stanie.
Na gazie samochód pracuje dobrze, jedynie na benzynie ma taki problem.
Ma ktoś pomysł co może to powodować? Przepustnica razem z silnikiem krokowym była wymieniana na inną, bez zmian.
Adaptacja przepustnicy nie pomaga.
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 23:09
Moja pierwsza myśl to lambda -sprawdź jak pracuje i jeśli możesz, to jakie ma ciśnienie w kolektorze (chyba, ze tam dali przepływomierz).
Być może dostaje jakieś lewe powietrze, lub lambda pokazuje ubogą mieszankę i go zalewa.
Sprawdź też jak wtryskiwacz sika. Może po prostu leje benzynę w kolektor.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 11:22
Rano o 9 pojechałem zobaczyć tego golfa bo tez o sondzie pomyslałem.
Po odpięciu już nie gaśnie, na wykresie faktycznie pokazywała ubogą wartość i to było to :wink:
Brak nowych postów [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
cin1391 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Wto Lut 02, 2016 22:30
Brak nowych postów [ golf 4 1,4 16v ] - Problem a aku
kzrr Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Lut 28, 2009 21:11
Konix
Brak nowych postów [Polonez 1.4] piszczenie na niskich obrotach
bodzio333 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Sro Cze 15, 2016 19:22
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 16V przerwy w obrotach, impulsach na cewke
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Pią Lut 06, 2015 00:48
saperx
Brak nowych postów [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Mar 14, 2015 21:52
polofix
