Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Coś piszczy/świerszczy (pasek,jakaś rolka) ???
19peter87
  Wysłany: Sob Mar 09, 2013 17:17   [R 75] Coś piszczy/świerszczy (pasek,jakaś rolka) ???
Witam wszystkich forumowiczów i użytkowników Roverków.
Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie znalazłem na forum nic co mogło by mi pomóc.
Kiedy trochę ponad rok temu kupiłem samochód po pewnym czasie użytkowania zaczęło coś piszczeć/świergotać, było tak tylko kiedy na dworze było zimno lub mokro i tylko wtedy gdy samochód trochę pochodził i silnik się rozgrzał na luzie delikatnie a przy dodawaniu gazu głośniej.Latem kiedy było ciepło i sucho problem ustał ale wraz z pogorszeniem pogody problem powrócił. Wymieniłem pasek klinowy ten dłuższy i wydawało mi się że ucichło ale po kilku dniach znowu zaczęło piszczeć.
Kilka dni temu wszedłem pod auto i zauważyłem ze piszczy ta rolka położona najniżej albo pasek na niej (chyba ten krótszy). Na odpalonym silniku popsikałem trochę ten pasek jakimś preparatem do pasków klinowych (to był chyba błąd) i podczas psikania piszczenie ucichło ale tylko na kilka sekund i teraz piszczy już cały czas i na zimnym silniku i na rozgrzanym.
Proszę was bardzo o pomoc co to może być czy trzeba wymienić jakąś rolke albo ten pasek a może da się go naciągnąć (jeżeli tak to jak).
Na dołączonym zdjęciu zaznaczyłem miejsce problemu.
Bardzo proszę o wyrozumiałość ponieważ nie znam się na tym.
Z góry dziękuje za odpowiedź .
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pazdzi0h
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 18:57
pewnie nie masz pod spodem oslony, wilgosc dostaje sie na paski i piszcza/piszczy, rozwiazaniem moze byc zalozenie oslony jezeli jej nie posiadasz
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
kalafior
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 20:53
sprawdz naciag krotszego paska klinowego moze byc luzny i dlatego piszczy poniewaz sie slizga przy okazji sprawdz rolke od naciagu tego paska
19peter87
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 13:54
No fakt osłony nie mam, na pewno w najbliższym czasie kupię i zamontuje.
A moglibyście mi jeszcze napisać która to jest ta rolka od naciągania tego paska ?
kalafior
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 14:48
rolke znajdziesz miedzy sprezarka a kolem dwumasowym jest posrodku krotki pasek
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Mar 10, 2013 16:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 16:44
19peter87, http://forum.roverki.eu/v...p=523518#523518
Brak nowych postów [R75] Rolka napinająca pasek klinowy POMOCY
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Wrz 27, 2009 08:41
lkwiatos
Brak nowych postów [R75] Jak to (rolka napinacza)wymienić?
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Sie 03, 2017 17:13
maciejk1980
Brak nowych postów [R75]krzywa rolka napinacza
krzysko Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 05, 2018 12:14
krzysko
Brak nowych postów [R75] Problem z rolką - paskiem klinowym
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Mar 26, 2011 21:43
kamil652
Brak nowych postów [R75] Silnik krokowy - piszczy
hvil Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 17, 2009 19:58
