Forum Klubu ROVERki.pl :: [827] Problem z Odpalaniem
chajdir86
  Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:42   [827] Problem z Odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Mam male pytanie mam problem z odpaleniem auta jak krece kluczykiem w stacyjce to pod maska slychac jakis halas np.trtrtrtrtrtrtrtrrtr cos takiego ale jak dluzej go krece to jak by chciał zapalic i nie wiem czy to wina zaplonu czy rozrusznika czy cos jeszcze :?: :?: :?:
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:53
Jak dla mnie akumulator jest slaby, ewentualnie rozrusznik...
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
chajdir86
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 10:47
ostatnio go ladowałem i jest ok a gdzie ten rozrusznik sie znajduje ?? ????
[ Dodano: Sob Mar 23, 2013 10:47 ]
słyszałem ze to tez moze byc problem bendiksa
kruszan
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 15:17
bendiks = rozrusznik
Rover 600 2.0 SDi 99'
soviet100
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 16:01
Dojście do rozrusznika dosyć dobre z kanału .
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:46
Bendiks to inaczej automat rozrusznika
Można go poznać po tym, że jest dużo mniejszy(serdnica) od samego silnika rozrusznika.
Jego zadanie to załączenie głównego styku prądowego(dla silnika rozrusznika) z jednoczesnym przesunięciem zebatki która "spina" na chwile rozruchu, kółko zębate silnika rozrusznika z kołem zamachowym silnika samochodu.
Jeśli aku na 100% dobry, to sprawdz główną mase od aku na karoserię i do silnika
chajdir86
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 09:28
a sam bendix mozna wymienic czy juz lepiej cały rozrysznik
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 13:13
mozna sam, ale trzeba byc pewnym ze to jego wina np. przez podanie odzielnym przewodem plusa na styk który go wlącza, pomijasz wtedy kilka elementow ukladu elektrycznego, np stacyjka, przekaźnik jesli jest, no i przewody
120wojtek
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 07:37
brat miał podobną sytuację w r400:mrgreen:
rozrusznik był w regeneracji po tem wymienił bendiks ale nic nie dało więc kupił używane kolo zamachowe i obrócił wieniec. :grin:
cały problem z odpalaniem ustał :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 10:03
Oj Andrzej Andrzej. Bendiks to je sprzęgiełko rozrusznika, automat to elektromagnes albo stycznik ;)
Brak nowych postów [827] Problem z Odpalaniem
chajdi86 Rover serii 800 7 Pon Mar 19, 2012 23:39
soviet100
Brak nowych postów [R825] Problem z odpalaniem
Luki86 Rover serii 800 1 Pią Sty 04, 2008 17:58
PHJOWI
Brak nowych postów [R820] Problemy z odpalaniem
Gość Rover serii 800 5 Pią Kwi 13, 2007 09:18
maciej
Brak nowych postów [R 825 sd] problem z rozruchem
Burczas80 Rover serii 800 9 Czw Lis 08, 2012 22:09
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 19:09
czujny
