Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1.8 turbo + turbina od mazdy 2.3 MPS
davidlive
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 19:07   [R75] 1.8 turbo + turbina od mazdy 2.3 MPS
Dziś podciągnąłem troszkę roverka na doładowaniu, nie dużo bo tylko do 0.8 BAR ładnie się brykało do czasu az w turbinie padły uszczelniacze i zalało silnik olejem.
W silnik nic sie nie stało jednak turbina do regeneracji i dolot do czyszczenia.
Podjechałem do znajomego speca od turbin, pokazałem starą stwierdził że faktycznie uszczelniacze do wymiany i luzy juz spore.
Koszt regeneracji 700do 900 zł
Jednak wiem że ta turbina jest za mała wydajnością do tego silnika dlatego poprosiłem go o dobranie jakiejś turbinki większej.
Okazało sie że posiada turbinę od MAZDY CX-7 2.3 260 KM w dobrej cenie po regeneracji bo tylko 850 zł. widocznie temat ciężki do sprzedania.
Różnica jest tylko we flanszy do wydechu, a z tym sobie poradzę , oczywiście będzie założony down pipe.
A teraz do sedna, czy jest ktoś mądry i powie mi ile ten silnik wytrzyma?
Ma 138 tys oryginalnego przebiegu zrobione GHF.
Liczę jeździć na doładowaniu 0.9 bara.
I co ze zmiana intercoolera , czy jest sens inwestować.
Czekam na wasze opinie
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 21:26
Większe turbo większy lag :D
Jakaś świnia się jeszcze przyda by to wszystko wystroić, wtryski mogą nie wydoić i pompa paliwa...
Wymiana turbo to dopiero początek...
davidlive
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 00:22
Siema Marrcus ;-)
Korci mnie strasznie ale wiem że temat nie opłacalny aby robić ponad 200 bhp, stare t16 by takie mody znosilocałe k seria moim zdaniem za delikatna . 0.8 może 0.9 bara max.
Problemem tamtej turbiny było to że nie wyrabiala się . Komplet ludzi i pod górkę i doladawanie spada .
KT POD 669 482 723
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 09:26
Zacznij od tego, żeby odczytać numery z wtrysków i zobaczyć jaką masz wydajność. Turbo.. nie kupuj nic na pałe. Zobacz jaką masz flanszę montażową w turbo, co podejdzie bez rzeźby pod Twój kolektor. Wiem, że Hvil miał u siebie w 1,8t turbo t3/t4 (nie wiem co dokładnie). W przypadku Twojego auta nie ma potrzeby świni ani SA, można poprawić mapy na ori sterowniku :ok: IC jak najbardziej ;)
davidlive
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 16:52
Sprawa jest taka że ja ta turbine będę miał w sumie za 650 zl . Bo stara weźmie w rozliczeniu . Prócz tej flanszy nic się nie róźni . Nie jest ona specjalnie większą niż oruginalna . Może minimalnie .
Jak mogę te mapy poprawić ?
[ Dodano: Sob Mar 30, 2013 16:52 ]
Panowie mam numer wtrysków ale jak sprawdzić ich wydajność ?
KT POD 669 482 723
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 17:37
davidlive napisał/a:
Podaj ten numer.
davidlive
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 18:29
0260155079
KT POD 669 482 723
MultecFSO
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 20:08
Chyba coś źle odczytałeś. :P
1.8 turbo mają wtryskiwacze 0 280 156 079 o wydajności 238,6cc/min.
davidlive
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 20:10
Sory fakt , żle przepisałem
czyli wtryski słabe z tego co widać :(
w tym silniku wszystko robione jest na styk, na ori częściach pow 0.9 bara to już kat dla silnika
KT POD 669 482 723
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 10:53
może wtryski od Tserii? 440 wydajności mają ;) Co to remapa to każdy to powinien ogarnąć (jakiś dobry zakład) bo tu nie ma takich jaj jak w starszych z lutowaniem kości itp ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 11:02
Nie wszystkie, w 800 sedanie siedziały 380cc a w coupe nawet jeszcze nie sprawdzałem.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
davidlive
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 14:30
T serie mam na podwórku dokładnie 620ti
Panowie nie zapędzajmy się, za dużo modów by wyszło, listwę trzeba by przerabiać regulator, pompa, dolot
wszystko to duża kasa a silnik po prostu konstrukcyjnie za słaby do takich cudów.
0.8 bara starczy na seryjnych gratach
KT POD 669 482 723
greg-si
Wysłany: Nie Mar 31, 2013 14:53
czyli nie pozostaje nic innego jak wrzucić T-serię do R75 :)
R200 Coupe Turbo & V8
davidlive
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 13:34
No nie bowiem k-seria nie mam nawet poły tego jadu co mam w 620ti ale jednak takich modów wolę uniknąć .
Panowie szukam po necie gdzie sie da , proszę was o wrzucanie tu info na temat modów w 1.8t.
KT POD 669 482 723
rovek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 16:33
Modzenie k-serii turbo to za droga zabawa jak na nasze realia, generalnie wszystko sprowadza sie do śrub ARP i kucizny, bez tego taka zabawa jest bezcelowa.
Wszystko znajdziesz na forum: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50670
Tak poza tematem, k-seria ma natrysk oleju na denko tłoka?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Julek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 21:57
oszzz turbo od od pakietu mazdaspeed no ladnie nie wiem czy to ci silnika nie wydmucha :D bo to niezle pompuje... moim zdaniem za mocna i ten silnik za malo wydajny na to.
davidlive
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:47
Czytam o niej cały czas fakt jest to mocną turbina . Ale. Wkońcu mam MBC aby ją regulować .
Z tego co już się dowiedziałem to albo jest to k04 albo jej odpowiednik.
Za taką kasę warto brać.
Dowiedziałem się przy okazji co jest powodem szarpania mojego silnika
Jutro może w środę będę już wiedział więcej .
Będzie sporo.zabawy przy wodzie i oleju, bo ktućce są chyba inne.
Zapraszam też do giełdy tam zgłosiłem stara turbine może komuś się przyda.
KT POD 669 482 723
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 00:29
Co to znaczy ze niezłe pompuje ? Nie wsadza się Turbo i wywalam Wastegate żeby pompowała ile da rady tylko po to się ustawia Turbo na zadane ciśnienie doładowania i tyle. Przy większym Turbie lag będzie większy. :wink:
davidlive
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 09:48
Remi weź czasem zaznacza do kogo piszesz ok,bo już myślałem że do mnie ;-) .
Wracając do tematu, aby nie przesądzić z doladowaniem mogę i chyba to zrobię,skrócić cięgło od westgata. Ustawić je np na max 1 bar i dalej regulować mbc.
0.7 0.8 bar myślę że styknie .
Ciekawe ile ten silnik wytrzyma
KT POD 669 482 723
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 10:20
Ciekawe jaki to turbo będzie miało lag, tam jest 2,3 motor w maździe?
Brak nowych postów [R220 SDI] Większe turbo, większa turbina?
Rozan99 Tuning mechaniczny 21 Czw Sie 27, 2009 22:53
funfel
Brak nowych postów [r214si 97r] kubelkowe fotele z mazdy 323c
donmulanka Tuning mechaniczny 1 Sob Lis 08, 2008 15:36
michone
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 12:07
dobryziom
Brak nowych postów [R75] Turbina - typ
hvil Tuning mechaniczny 64 Pią Lut 12, 2010 23:00
Brak nowych postów [MG TF] Turbina
Creme Tuning mechaniczny 27 Pią Maj 24, 2013 21:46
flapjck1
