Forum Klubu ROVERki.pl :: [618i] Gośniki wysokotonowe montaż
Mariusz27
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:51   [618i] Gośniki wysokotonowe montaż
Witam. Mam małe pytanko. W roverach serii 600 tweetery każdy montuje w osłonie lusterka tzn tym trójkąciku (sam tak miałem w poprzednim r618Si). Teraz mam R618i który ma manualne lusterka i nie chce narazie wymieniać na elektryczne. Czy ktoś z Was montował Tweetery na słypkach przedniej szyby a dokładnie nad samą podsufitką koło osłony przeciwsłonecznej? Jak to gra i czy to nie za blisko uszu?
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 20:37
Za blisko uszu to na pewno nie lecz spójności z wooferem wtedy nie uświadczysz. Odległość gdy tweeter jest przy lusterku jest już spora a co mówić gdy będzie dwukrotnie większa.
R200 Coupe Turbo & V8
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 14:47
Nie wiem czy do końca się z tym zgodzę, fabrycznie jeśli ktoś posiada to są na podszybiu z przodu - więc jeszcze dalej. Mariusz27, poszukaj maskownic może masz tam głośniczki - zepsute, lub masz na nie puste miejsce ;P
Rover 600 2.0 SDi 99'
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 15:02
kruszan napisał/a:
A czy to oznacza że jest dobrze?
Sporo systemów słuchałem i zgrać dobrze zestaw przedni by scena nie leciała w dół w systemie dwudrożnym nie jest najłatwiejszym zadaniem.
No i polemizowałbym czy dalej jest podszybie przy słupku czy osłona przeciwsłoneczna.
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 15:47
Czy to jest dobrze nie wiem - audiofilem nie jestem, mnie zadowala efekt jaki mam w swoim samochodzie.
Uważam, że jest dalej bo głośnik w boczku, a na słupku jest w tej samej linii tylko różnica góra-dół - wysokości, a podszybie jest jak gdyby za zakrętem w stronę szyby, więc z mojego punktu widzenia dalej ;P w 600 deska jest spora, więc jest kawałek :P
Mariusz27
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 08:58
W podszybiu nie bardzo chce, bo tam to zupełnie daleko. Ale sprawdzę czy są fabryczne. Wydaje mi się ze nie ma bo mój R618i to uboga wersja z manualnymi lusterkami, bez drewna i kolbką z tyłu.
A jakbym wlasnie zamontował tweeterki w podszybiu w oryginalnym miejscu to by grało? Tam jest daleko zupełnie i wszystko szłoby pod deskę. Czy ktos z Was ma tak zamontowane gwizdki?
marthinez
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 10:59
Mariusz27 napisał/a:
Ja mam tak zamontowane. Audiofilem nie jestem, ale dla mnie efekt jest naprawdę dobry.
Głośniczki to jakieś Philipsy, które dostałem z zestawem PhonoCar.
Marcin
Mariusz27
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 14:24
Dobra spróbuję zamontować je w oryginalnym miejscu w podzszybiu bo w słupkach nie da rady chyba że by wystawały. Dzięki za rady.
[ Dodano: Czw Kwi 25, 2013 14:24 ]
Wpadłem na pomysł zamontowanie gwizdków w miejscu zaślepek gdzie powinno być sterowanie el.lusterkami. Czy to dobry pomysł? Będzie blisko od woofera więc chyba lepiej jak w oryginalnym miejscu pod szybą no i mniej roboty. Co o tym sądzicie??
Brak nowych postów [R214Si 97r] Głośniki wysokotonowe - montaż?
Artus2000 Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Pią Lip 27, 2007 01:03
Brak nowych postów [R25] głośniki wysokotonowe
niuton Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Lut 12, 2009 10:04
niuton
Brak nowych postów [R 600] Jakie głośniki wysokotonowe ?
jtt Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Sty 20, 2012 00:34
frydrys
Brak nowych postów jakie glosniki wysokotonowe (r200)
rafalbalec Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lip 14, 2010 10:21
Brak nowych postów [R75] montaż sprzętu
PawelSki99 Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Pią Wrz 23, 2011 21:39
21matys
