Forum Klubu ROVERki.pl :: maniu48 MG ZS 120 -> 2.0 Turbo
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 19:14
maniu48 napisał/a:
myłem w zmywarce bo ładnie domywa
Czy żona o tym wie ?? :twisted:
nie posmarowałem niczym oringów, jedynie delikatnie zwilżyłem śliną
hmm to powinno wystarczyć sam tak robiłem, chyba że ja bardziej obcharałem :mrgreen:
maniu48 napisał/a:
Musiałem zmienić podstawę wałeczków na tą od kupionej przeze mnie głowicy
Czyli to jest ze sobą pasowane, parowane.
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 20:09
AndrewS napisał/a:
Wie, muszę tylko kupić zawieszkę czyszczącą ale jakoś nie przejęła się tym bardzo , że myję rzeczy w zmywarce :D
AndrewS napisał/a:
Tego nie wiem, może moje podstawki były bardziej,, dotarte"
Remigiusz napisał/a:
ciekawe ile kucy przybylo ?
A pewnie nic albo nawet ubyło :)
Tymasz orig puszkę powietrza ?
Mam, ori.
Jaki fmic ty złożyłes w sensie wymiarów ?
Intercooler z Laduny III 2.0dci o wymiarach rdzenia : 690/111/80
flapjck1
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:52
Z moich. Dowiadczen
W zmywarce nie polecam:
myc surowego alu
myc polerowanego alu
Bron borze myc znal ( gazniki itepe ) powstaje korozja miedzykrystaliczna
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 05:44
Dobrze, że fura lata ;) a któryś ze speców miał jakiś pomysł czemu głowice pokrzywiło i popękała?
maniu48
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 11:03
Zmęczenie materiału+jakieś jedno dobre zagrzanie najprawdopodobniej na torze w Radomiu ot i pękło. Jak pękło to szło szło szło w głąb aż trafiło na kanał wodny i się ujawniło. To tylko kawał metalu, z nim wszystko może się stać, takie życie :)
piotrek1000
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 16:22
flapjck1 napisał/a:
Z moich. Dowiadczen
myc surowego alu
Mógłbyś rozwinąć o korozji miedzykrystalicznej? Moja zmywarka wyciąga z górą 80 stopni, ile Twoja?? 500??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
flapjck1
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 18:07
temperatura nie ma nic do tego, zmywarka myje ultradzwiekami a one powodują erozje metalu, po prostu powoduja odrywanie ziaren metalu
zwykle alu ( wiekszosc stopow ) szarzeje/bieleje - jak bieleje to juz jest korozja miedzykrystaliczna
alu polerowane zczernieje - zejdzie polerka
znal - lapie miedzykrystaliczna jak glupi :)
w przypadku skrajnym tego typu mycie powoduje "rozpadniecie" sie detalu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja_mi%C4%99dzykrystaliczna
maniu48
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:17
Boszzzzz, widzisz i nie ześlesz HGF'a a ludzi którzy spamują mi temat. Umyłem, wszystko wyglądało pięknie, było czyste i jeszcze nic mi się nie rozpadło.
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:19
flapjck1 napisał/a:
yyyy taka zwykła do naczyń ?? ? bo my o takiej rozmawiamy, nie o myjce ultradźwiękowej
ale offtop trzeba to wydzielić :roll:
piotrek1000
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 20:41
Maniu48. Wybacz za spamowanie ale dawno się tak nie uśmiałem czytając herezje pisane z takimi błędami ort. :mrgreen:
50 t5
maniu48
Wysłany: Sro Mar 22, 2017 22:36
Żeby nie było , że eR umarł
Ma się całkiem dobrze i nawet całkiem spoko jeździ :D
Z nowości no to cóż, pomalowane proszkowo felgi, których kolor jest prawie jak oryginalny, wróciły czarne środki reflektorów i na tylne lampy polożyła sie przyciemniająca je folia.
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 09:17
Folia winna zniknąć :) słabo imho wygląda, niczym civic po tuningu :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 11:51
Chyba rok temu pisalem,ze lepszy proszek niz spray ;)
maniu48
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 22:29
No więc tak, jakiś czas temu auto zaczęło mi wibrować pow 120km/h. Jeździłem tak przez jakiś czas ale zaczęło mnie to wkurzać. Na dodatek na zakrętach i ruszaniu-obojętne czy ze skreconymi kołami czy prostymi-coś strzelało. Autko na kanał i ruszałem przegubami. Werdykt: potrzeba wymiany przegubów zew i wew. Do tego przeguby wewnetrzne miały luz w skrzyni-z jednej str niewielki-śmiem twierdzic ze dopuszczalny, ale z dugiej już raczej kwalifikował się pod serwis. Zakupiłem nowe łożyska na dyfer. Decyzja zapadła, rzeczy zakupione, cza robic. Wróciłem z nocki w pracy, przespałem się i do roboty. Z auta zleciała skrzynia-brudna w wuj no ale ok.
W dzwonie skrzyni była jakaś dziwna czarna maź - myślałem, że leje się z uszczelniacza pod kołem zamachowym. Zrzyciłem sprzęgło i co??? LIPA spiek mi się kończy-już nity tarły o docisk.
Podotykałem docisk, mówię : Kupię samą tarcze sprzęgła od diesla. Niestety docisk pod spieka został delikatnie podtoczony, nie na całej jego powierzchni a 5mm od krawedzi docisku.
Ehhhhh, trzeba było kupić nowe sprzegło. Na skrzynie wleciał nowy LUK.
Przy składaniu miałem delikatne problemy z włożeniem przegubów wew w skrzynie ale powoli, powoli wszystko weszło. Poskładałem i jeździ, nic nie wybruje, oby juz bez awarii :D
Ostatnio zmieniony przez maniu48 Pią Sie 04, 2017 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Excalibue
Wysłany: Czw Cze 08, 2017 23:54
Łożyska na dyfrze chyba nie są mocną stroną PG1..
Powinno się je dopisywać do standardowych usterek tej skrzyni :D
Reszta łożysk była w dobrym stanie ?
Widzę, że jeździsz na poliftowych felgach - nie przymulają Ci trochę auta ?
Przesiadłem się z 15" 6,5" 195/60, na te poliftowe 17 z oponami 205/45 i różnica jest dość znaczna w wyhamowaniu jak i przyśpieszaniu na niekorzyść 17.
Nie wiem czy one są tak ciężkie czy szerokość felgi i opony robi swoje.
prebenny
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 08:43
ja przy przesiadce z 195/65r15 w R75 na 225/40r18 faktycznie od 0-100 tak z pół sekundy gorzej ;) :P
Raptile
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 09:25
Jak sie jara kapora to wszystko mozna zniszczyc ;)
maniu48
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 10:55
Nie wiem czy przymulaja, wrzucam 2 i guma z gazu gra, także ten..... :-)
bociannielot
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 10:56
Excalibue, przecież te skrzynie mają już po kilkanaście lat na karku, kiedyś muszą się popsuc
maniu48
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 00:48
No i powiedźcie mi jak nie kochać tego auta. Jedziesz na Zlot, wacasz do domu i niby wszystko ok. Jeździsz po wsi powoli ostrożnie, nagle trzeba cofnąć. Ok co za problem, wsteczny i........... kurde coś nie go trzyma, wychodzę, patrzę, oglądam, wszystko ok. Cofam dalej i cos robi pyk..... patrze na skrzynie a tu NIESPODZIANKAAAAA :D
Wałeczek mówi mi dzień dobry
Co zrobisz/?? Nic nie zrobisz, cza drzeć skrzynie. Myk , myk i skrzynia wydarta
A oto cały winowajca a raczej winowajczyni z lewym gwintem: Nakrętka wałka, która była "zabezpieczona"-to ta po prawej. Zamiast być zaklepana do wewnątrz, nie wiem jakim cudem i kto ale stuknął ja tak, że kołnierz wyszedł na zewnątrz. Może ten ktoś myslał, że jak lewy gwint to i nakretke zaklepuje się w druga strone??? :-|
Na szczęście w piwnicy leżała skrzynia z 1.8 wiec -czas na zmiany
.... no i skrzynia gotowa do skręcenia-gdyby komuś było to potrzebne to sruby te wokół obudowy przykręcamy z momentem 45Nm a śrubkę od wałka wstecznego z momentem 67Nm
Klika godzin zabawy i skrzynia siedzi
POZDRAWIAM :wink:
