Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po około 2 miesiącach regeneracji rozrusznika zaczał mi cykać, dzisiaj pod pracą dopiero za 4 razem załapał, a pod domem musiałem go puknąć lekko żeby zaskoczył. Rozruszni właśnie wymontowalem z auta. Czytałem w którymś wątku, że odpowiedzialny jest elektromagnes za to. Może mi ktoś podpowiedziec gdzie szukać tego cuda? Przewody zasilające i masa sprawdzałem.
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 18:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tez mialem problem z cykaniem. Cykal cykal a krecic nie chcial. Łapał po którymś razie. Zawziąłem się i wymontowałem rozrusznik z auta. Okazało się ze wlasnie winny był elektromagnes a dokładnie 2 miedziane płytki które są pod pokrywką i które tworzą z jeszcze jednym elementem zwore. Płytki te były nadpalone więc nie ma sie co dziwic ze był utrudniony przepływ prądu. Poszukałem więc miedzianej, kilkumilimetrowej blachy, odkręciłem te stare płytki (mają kształt litery L) i sam sobie je na nowe wedle tych starych dorobiłem. Od połowy roku spokój a nie wydałem ani grosza
Masz te miedziane blaszki które się wycierają z jednej strony z powodu krzywo ocierającego Bendiks-u. Można samemu to naprawić kupić bendiks oraz miedziane blachy(zestawy) niż wozić do regeneracji koszt ok 40-50 zł kupując w chińskim sklepie z częściami u mnie działało po takiej samodzielnej wymianie chodzi sprawnie już od ponad roku.
A więc tak, byłem w warsztacie gdzie mi regenerowali i ten grzybek co jest w tym dekielku nie wiem jak sie to nazywa wymienil na nowy bo ten podobno był za długi i nie miał dobrego styku z tymi blaszkami miedzianymi. Nie wiem czy mnie w konia zrobił ale wymienił na nowy, rozrusznik juz wsadzilem do auta i kręci za każdym razem puki co
