Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]klimatyzacja,błędy:81,88,1ff i 81,88,2ff ?
Krzysiek
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 22:03   [R75]klimatyzacja,błędy:81,88,1ff i 81,88,2ff ?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Czy może mi ktoś pomóc. Mam taki problem związany z klimatyzacją w moim roverku. Dmuchawa podaje ciepłe powietrze, nie włącza się wentylator chłodnicy. Układ szczelny i napełniony gazem. Elektryk stwierdził następujące błędy na komputerze(81,88,1ff i 81,88,2ff), ale nie może ich odszyfrować. Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 06:05
zrób sobie na początek sam test klimy , tu jest opisane jak http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25040
lub tu http://forum.roverki.eu/v...p=112015#112015
Andrzej
Krzysiek
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 06:30
Dziękuję za podpowiedź. Test zrobiony, wyświetlacz pokazuje FC 00. Podejrzewam, że to wina czujnika wewnętrznego?, bo klima chłodzi przy zmostkowaniu pod przekaźnikami ( po ominięciu automatyki), ewentualnie panel sterownia. Jak sprawdzić czujnik temperatury w kabinie?
Kamil79
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 06:35
Jeśli wyskoczyło FC 00 to znaczy że układ diagnostyki panelu climatronica nie wykrył żadnych błędów. Wydaje mi się że jeśli byłby to czujnik to sygnalizował błędem FC 11
tu masz tabele z błędami:
Krzysiek
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 07:37   [75] Czujnik klimatyzacji/presostat
Proszę o pomoc, gdzie mogę kupić,najchętniej nowy presostat/czujnik klimatyzacji?
Dziękuję za pomoc!
AdaskoC
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 07:44
Na allegro masz masę używanych oryginalnych czujników za grosze. Bo zamiennika to bym raczej nie brał.
Krzysiek
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 07:18   [R 75] Climatronic.Klimatyzacja nie działa
Climatronic. Diagnostyka klimatyzcji nie wykazuje błędów. Układ szczelny, czynnik załadowany.Nie włącza się sprężarka i dmuchawa(działają przy połączeniu na ,,krótko''). Czujnik ciśnienia płynu wymieniony(sugestia elekrtyka - nietrafna!!!)Poniosłem już całkiem nie małe koszty, a klima dalej jak zaklęta. Czy ktoś miał taki przypadek? Pomocy...
Pieta
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 09:18
Na zawór idzie syganła sterujący sprężarką?
Gdzie na krótko podłaczane, przed przekaźnikiem czy za przekaźnikiem?
sprawdź przekaźnik
Sprawdzać po kolei. Sygnał pomiędzy ECU i zaworem, zaworem a przekaźnikiem
poczytaj tutaj
http://forum.roverki.eu/v...=87252&start=20
Krzysiek
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 10:49
Dziękuję za wskazówki.
Połączenie na ,,krótko'' polegało na tym, że elektryk zdjął osłonę z przekaźnika i palcem spowodował włączenie sprężarki i dmuchawy, a w kabinie zaczęło wiać miłym chłodem. Jakie ewentualnie części powinienem kupić, bo u klimiarzy ogromne kolejki.....
Pieta
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 11:27
Nic nie kupuj tylko najpierw sprawdź gdzie problem.
Już kupiłeś niepotrzebnie zawór.
Krok po kroku sprawź gdzie brak sygnału. Może z komputera nie ma komendy na właczenie sprzęgła kompresora
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 11:47
Krzysiek, temat swojej klimatyzacji kontynuuj w tym temacie. Za założenie kolejnego tematu dostaniesz ostrzeżenie.
Krzysiek
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 11:58
Sory, poprawie się....
Trochę mnie ten problem zaczyna irytować, bo byłem juz u dwóch speców od klimy i u dwóch elektryków. Niestety nie potrafili stwierdzić usterki, a klimy dalej brak...., może do pięciu razy....
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
Brak nowych postów [R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 06, 2012 20:43
Brak nowych postów [R75] Błędy w Pasoft
wellman Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 15, 2015 18:03
MaReK
Brak nowych postów [R75] Co to za błędy . Pomocy
vizzion Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lut 13, 2024 21:58
vizzion
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 01, 2014 22:57
wellman
