Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zmiana układu wydechowego.
Fancy
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 19:09   [R214] Zmiana układu wydechowego.
Jak posiadacze wiedzą, ten tłumik środkowy jest strasznie poskręcany i wisi. Do tego u mnie wygląda, jakby blisko mu było do dziurawienia. Więc chciałbym to wymienić i poprawić. Ktoś może podzieliłby się pomysłem, jak to możliwe najbardziej wyprostować, przerobić? Może być i bardzo głośno ( przelot z kwasówki nawet ), tylko jak się za to zabrać i jakie koszta?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 19:40
Spawanie 100-150zł godzina, materiał swoje kosztuje. Strzelając to od 1k zł w górę.
R200 Coupe Turbo & V8
Fancy
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 20:04
Liczyłem, że może być drożej niż kupować oryginalny ale nie 800 złotych drożej. :roll:
greg-si
Wysłany: Sob Maj 11, 2013 22:11
Najdroższe w tej zabawie to tłumiki oraz spawanie, wiadomo, materiał kosztuje ale nie ma tragedii. Ogólnie widziałem że do civica htb wydech kosztuje 1250zł w kwasie na dwóch tłumikach. R200 gabarytowo jest podobny zatem pewnie byłoby podobnie. Ale wtedy wydech masz taki że przeżyje jeszcze wiele lat :)
Fancy
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 09:13
Te kwasówki to zwykłe puste rury?
ArO
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 10:28
To jest stal kwasoodporna :) nie ma szans zeby zardzewiala czy sie cos innego z nia stalo, przezyje rovera :D Jak zrobisz prosty wydech to podziel sie na forum, tez jestem ciekawy jak to bedzie jechalo i brzmialo :)
R200 98'' 1.4 Si
greg-si
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 12:13
Tak, to rura jak każda w środku pusta. Najdroższe w tym wszystkim są tłumiki i robota bo sama rura i kolanka to nie aż taki problem.
No ale zbierając to do kupy robi się ładna sumka.
A jak chcesz mieć jeszcze to jakoś przyzwoicie połączone żeby nie był to jeden wielki kawał rury to flansze, v-band...
Fancy
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 14:31
Gdybym nie musiał kupować skrzyni to bym się nie bawił, po prostu bym kupił.
A tak popytam kolegę budowlańca, spawacza - może on mi naświetli po znajomości kosztorys ewentualny. Fajnie byłoby to wyprostować i ogarnąć jakoś znośniej, nawet jakby miał być nieziemski huk - dziś to w modzie chyba.
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 15:57
Dla mnie to gra nie warta świeczki. Przy seryjnym samochodzie nie ma to sensu. A za ewentualny zbyt duży hałas można się pożegnać z dowodem rejestracyjnym. ;)
Fancy
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 18:16
Ale jakbym chciał dodatkowo tłumić to jeszcze drożej.. Priorytet to wyprostować jak najbardziej te zawijasy aby nie miało co wisieć.
MD
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 23:00
A czy to właśnie coś da? Wiadomo, im więcej tłumik wytnie tych wyższych dźwięków tym ładniej będzie autko brzmieć, a im większa przepustowość tym więcej KM uzyskasz przez samo "oddychanie" jednostki napędowej. Ale czy w 8 lub 16 zaworach na 1.4 różnica będzie warta całego tego zamieszania?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Fancy
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 19:21
Ja chcę wyprostować ten układ, aby nie był taki pozawijany i nie wisiał. To jest główny cel, aby był twardy i zawieszony dobrze - bo mam dość niskie auto. :)
ArO
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 20:49
MD napisał/a:
niekoniecznie:) w silnikach turbo to ma sens, w wolnossacych moze nawet spasc moc, na pewno bedzie lepiej jechal w gornym zakresie obrotow, ale dol moze byc tragiczny
R200 98'' 1.4 Si
Rademenez_
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 19:06
Witam. By pozbyć się środkowego tłumika wystarczy zamontować rurę środkową od od R220 TD. Średnica 2'' i brak wystającego tłumika. Ja tak zrobiłem. Jedynie do 214 flansza może nie pasować, bo jest inny katalizator. U dobrego tłumikarza można sobie przymierzyć i pooglądać. A i cena jest rozsądna - ok100zł.
Chopper23
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 14:11
Yyy.. Miałem strasznie "zechlany" cały wydech i pojechałem do majstra co się zajmuje właśnie tegoż o to sprawa. W każdym bądź razie, z oryginału został tylko kolektor, kawałek skarpetki i końcowy tłumik. Katalizator został usunięty jak i środkowy tłumik, jest tylko strumienica za skarpetka, głośność auto się nie zmieniła, tylko jak się mu da po obrotach to taki metaliczny, hmm całkiem przyjemny warkot się wydobywa, także mogę powiedzieć ze jest przelot o oryginalnej średnicy. Nie ma żadnych złączek dupek czy czegoś tam, wszystko całością pospawane. koszt to 3 bomby. Do tego mam stożek założony, auto lepiej idzie od dołu. Ostatni test z jakimś przypadkowym accordem 1.8, no chłop wąchał mój spalony olej xD Ogólnie mówiąc nie żałuje tego i wszystko ma sens, nawet w 1.4 16 v :D
Brak nowych postów [R 214 Si] projekt układu wydechowego
Zibski Tuning mechaniczny 7 Wto Lip 27, 2010 14:54
Bocian_s
Brak nowych postów Tuning układu wydechowego
Gość Tuning mechaniczny 72 Czw Kwi 23, 2009 16:03
dobryziom
Brak nowych postów [R45 1.8] Drobna modyfikacja układu wydechowego
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 5 Nie Sty 12, 2014 09:32
Brak nowych postów [R 200] zmiana zmiana spręzyn w zawiasie MGZR`
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 8 Sro Cze 16, 2010 20:54
Krzysi3k
Brak nowych postów Montaż palca do wałka wydechowego VVC
rafalrz1989 Tuning mechaniczny 8 Nie Maj 19, 2013 11:54
rafalrz1989
