Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] trzeszczy prawe przednie koło
komoss
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 17:59   [R25] trzeszczy prawe przednie koło
Witam.Mam problem.Otóż trzeszczy mi prawe przednie koło.Trzeszczy jak jade do przodu i do tyłu.Wymieniłem tarcze na nowe i klocki z obu stron.Zakładam koło jade i po kilku kilometrach znowu trzeszczy.Najlepsze jest to że jade kilka kilometrów zaczyna trzeszczeć po chwili przestaje jade jade i znowu zaczyna trzeszczć.Dodam że 9 miesięcy temu auto bralo udział w kolizji (uszkodzony cały przód) po naprawie po kolizji auto przeszło przegląd i ustawiono zbieżność kół na stacji diagnostycznej czyli nic z osią się nie stało.Niewiecie co to może byc?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Gru 13, 2013 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz17
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 18:21
kolego moze dolny sworzen sie zaciera u mnie bylo tak samo tak trzeszzal piszczal jeden sposob to wzasc strzykawke zigla i wpuscici w dolny troche oleju jak nie przestanie to w gorny i bedzie wiadomo chyba ze podniesc kolo i rozlaczyc sworznie i wtedy bedzie wiadomo
Drwal85
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 19:28
sprawdź przegub zewnętrzny :mrgreen:
Obecnie Passat B5 Fl :)
komoss
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 20:00
ok w sobotę zajrzę w przeguby i napisze czy własnie to jest przyczyną. dzieki za podpowiedź
zdzichu
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 22:54
Spróbuj go rozbujać na parkingu, może coś będzie słychac. Następnie kręć kierownicą w jedną i drugą stronę (jak będziesz miał pomoc to można jednocześnie kręcić i bujać)
demin
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 21:48
komoss, pozwolisz, że podepnę się pod Twój temat :) Otóż w moim R25 1,4 benzyna 2000r. ABS również jest przegub do wymiany. Mógłby ktoś powiedzieć ile powinien mieć zębów, średnicy itp lub zapodać linka do jakiegoś dobrego na Allegro? ;)
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 16, 2008 22:30
Wojtek
Brak nowych postów [R25 99r.] Prawe przednie drzwi się nie otwierają.
zatrzaśnięte przednie drzwi pasażera
jozin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 18, 2009 17:57
jozin
Brak nowych postów [ rover 220 sdi ] Przednie prawe drzwi
miro20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 07, 2009 08:57
boros
Brak nowych postów [R200, 98r] prawe koło z przodu cieżko chodzi
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 28, 2010 17:22
Perez
Brak nowych postów [R200 97] - nie działa przednie pozycyjne prawe
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 20, 2010 20:14
adamch
