Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wysprzęglik porada
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 20:02   [R416] Wysprzęglik porada
Witam Panowie,
rzecz straszna się stała z moim roverskiem... Stałem na parkingu u znajomego, miałem już wyjeżdżając, wrzuciłem wsteczny, lekko ruszyłem a tu.. buum auto zgasło i stanęło.. pedał sprzęgła został przy podłodze... lata frywolnie i w ogóle nie czuje oporu. Auto wyłączone, biegi normalnie wchodzą, na biegu nie idzie go ruszyć, więc odrzuciłem winę sprzęgła (uffff). Otworzyłem maskę i pod reduktorem gazu znalazłem luźno leżące sobie coś... zidentyfikowałem to jako wysprzęglik. Nie wiem czy całkowicie padł, po prostu chyba wystrzelił. Muszę chyba kupić nowy, lecz koledzy, nadmieniam, że jestem biednym studentem i już mój portfel duuuuużo wycierpiał... W przeciągu 2 miesięcy wymieniłem całą skrzynię, ok. 4 miesięcy temu kompletny układ przewodów hamulcowych, a jakieś pół roku temu prawie cały układ wydechowy........ Zdecydowałem, że nie stać mnie na nowy wysprzęglik za 250zł, więc chyba kupię używkę (nawet niech pohula kilka miesięcy to w kwocie nowego mogę kupić 4 używane). W ogóle się nie znam na tym i bardzo mi zależy na waszej ocenie, bo znalazłem jakiś na alledrogo:
Wysprzęglik alledrogo.
Panowie bardzo proszę o szybką poradę, bo muszę mieć auto sprawne, trzeba na studia dojechać :wink:
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 20:17
Może po prostu wypadł z uchwytu bo ktoś słabo/źle założył blokadę?
Nie wiem czy jest identyczny ale mam chyba taki w garażu. Wymieniłem bo delikatnie przepuszczał płyn przez tłoczek ale za 20zł mogę ci go oddać jeśli chcesz. Mieszkam na obrzeżach Wrocławia więc mógł byś go osobiście odebrać w razie potrzeby.
edit.
Wygląda że są to te same
http://www.autoczesci.aut...egla-rover.html
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 20:42
Mam zdjęcia tego co znalazłem w załączniku. Na drugim zdjęciu jest taki pręcik, który znalazłem pod reduktorem gazu, a to białe coś po prawej wyleciało z okolic pod pojemnikiem filtru powietrza. Na pierwszym zdjęciu jest końcówka tego pręcika i wydaje mi się, że te dwa białe wąsy się ułamały, nie powinny być dłuższe? Chyba mi te białe wąsy się ułamały i wysprzęglik wyskoczył z tej czarnej, plastikowej obudowy - mogło tak być?
Jordan87
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 21:46
Wąsy były kiedy był on nowy, po zamontowaniu zostały zerwane :)
Brakuje jeszcze chyba sprężyny ze środka, ale bez niej chyba też powinien działać :)
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 21:49
Czyli możliwe, że jak na nowo go zamontuje to będzie działać? Chodzi mi o to, że do wrocławia muszę dojechać. Co to znaczy, że po zamontowaniu zostały zerwane?
Jordan87
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:04
Jak kupujesz nowy wysprzeglik wygląda on tak http://img09.allegroimg.p...5/46/2783454632
To białe ma tylko za zadanie utrzymać tłoczek w środku. Jak zamontujesz je na aucie i raz wciśniesz sprzęgło tłoczek się wysuwa i zrywa to białe. Ot cała filozofia :)
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:07
Ahaaaa, łapie. Czyli mogę spróbować zamontować to co mam i może będzie działać? Bo my się wydaje, że ten tłoczek po prostu wyskoczył i wystrzelił, bo się znalazł aż pod reduktorem gazu, może się obluzował i w końcu przy wciśnięciu sprzęgła wyskoczył? Bardziej martwi mnie ta sprężyna, bo może gdzieś wyskoczyła i być pod autem(zostało na parkingu kolegi), jak wiatr zawieje, to mogę nie znaleźć :razz: montaż tego tłoczka to jakaś filozofia?
Jordan87
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:14
Nie po prostu wsadzasz ten biały plastik i później stalowy trzpień z ta białą "czapeczką" :D która opiera się o łapę. Większy problem to odpowietrzenie układu.
Zbiorniczek jest pod bezpiecznikami przynajmniej u mnie, w pobliżu pompy hamulcowej.
Mój sposób na odpowietrzanie to nie montując jeszcze w swoim miejscu wysprzeglika ustawiasz go tak aby tłoczkiem zwisał w dół. Zalewasz układ płynem hamulcowym i ruszasz tłoczkiem w te i na zad tak aby do wysprzeglika płyn spłynął a powietrze uciekło do góry do zbiorniczka.
Po zamontowaniu go na sowim miejscu zwróć wagę czy przy wciskaniu sprzęgła nie rusza się jakoś za bardzo, może dlatego wyskoczył.
edit.
Gdy wysprzęglik jest na swoim miejscu powinien miec wsadzona taka sporą plastikowa wsuwkę trzymającą go na miejscu. Może nie ma tego zabezpieczenia u ciebie?
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:26
Wiesz co, już późno było bo 18, ciężko szukać, może gdzieś pod autem leży... muszę jutro tam jechać i poszukać... będę jutro próbował, ale dzięki za rady, daję pomógł i wiszę browara :D
Jordan87
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:27
Przynajmniej wiesz czego szukać ;)
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:37
obawiam się, że z tego wysprzęglika już nic nie zrobisz, ale dodatkowo możesz mieć pogięte mocowanie, i to dlatego się rozleciał. JAk chcesz zaoszczędzić, to komplet pompa -wysprzęglik od hondy civic będzie kosztował niecałe 200 złych, a od lanosa coś koło 100-150. Przy niewielkiej kombinacji da się oba zastosować. Poszukaj na forum znajdziesz tematy o tem ;)
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:45
wpisywałem w wyszukiwarce wysprzęglik R416 i za wiele nie znalazłem xd idzie coś takie zamontować:
Alledrogo wysprzęglik lanos
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 22:56
tylko musisz wyrzucić również pompkę i dać od lanosa i pokombinować z mocowaniem
tu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67804
masz zdjęcia, chociaż to w dieslu, ale różnica jest tylko w położeniu wysprzęglika
r0wl3n
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 23:00
Znalazłem, będę chyba musiał zakupić te 3 rzeczy:
Wysprzęglik
Pompa sprzęgła
Przewód hamulcowy
Prawda?
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 23:37
prawda, tylko z przewodem się wstrzymaj aż zamontujesz, albo przynajmniej zgrubsza zmierz ile go tam potrzeba.
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 08:57
sTERYD napisał/a:
Dlaczego uważasz że z wysprzęglika już nic nie będzie?
Ja swój rozbierałem na części pierwsze i działa jak złoto :)
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:59
Z Land Rovera komplet sobie kup (wysprzęglik+pompa). Koszt około 230 PLN. Przewód trzeba tylko zmodyfikować za pomocą opalarki. Wymienisz i będziesz miał spokój na 10 lat. :razz:
Sezamek
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 15:50
Panowie żeby nie zaczynać nowego tematu to piszę tutaj a że chcę sie poardzić na temat wysprzęglika to myślę ze jest to odpowiednie miejsce, mianowicie proszę o opisanie krok po kroku jak wymienic owy wysprzęglik i ewentualnie czy trzeba będzie odpowietrzyc ,a jeśli tak to w jaki sposób z góry dziękuje i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 18:35
1. Wyciągasz akumulator
2. Demontujesz obudowę filtra powietrza
3. Zdejmujesz wysprzęglik z podstawy
4. Z pomocą plastikowego przyrządu, który jest dodawany do wysprzęglika rozpinasz szybkozłączę (na dołączonej instrukcji jest pokazane, jak to zrobić
5. Wpinasz nowy wysprzęglik (nie ściągaj z niego plastikowego kapturka)
6. Montujesz go na podstawie
7. Wciskasz sprzęgło kilka razy
8. Montujesz obudowę filtra i akumulator ;)
W załączeniu strona z instrukcją wymiany z RAVE`a...
Jordan87
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 18:42
Kilka postów wyżej opisałem jaki jest najlepszy (według mnie) sposób na odpowietrzanie.
Brak nowych postów [R416] Potrzebna porada na temat części ... HELP
Zapalił się silnik, znalazłem części ale czy będą pasowac .....
vanderwacho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 06, 2008 15:29
arczi83
Brak nowych postów [R416] Wysprzęglik
Sebcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 01, 2015 21:03
Sebcio
Brak nowych postów [R416] Wysprzęglik - nowy czy używka??
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Wrz 10, 2011 20:47
Stacho
Brak nowych postów [R416] Wysprzęglik / pompa sprzęgła
Bartek2586 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Wrz 23, 2015 23:19
Bartek2586
Brak nowych postów [R45] Wymiana Wtrysków z TDi na SDi. Porada
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 14, 2013 09:46
NiceMan
