Forum Klubu ROVERki.pl :: [klimatyzacja problem]
Zamknięty przez: tronsek
Czw Maj 16, 2013 08:38
bluetom2
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:22   [klimatyzacja problem]
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam państwa, mam problem w swoim R75 a dokładnie chodzi o klimatyzacje. wczoraj bylem napełnić klimatyzacje bo już słabo chłodziła. po napełnieniu klimy czynnikiem tzn przeszedł cały proces klimatyzacja dalej nie chłodzi tak jak powinna. sprężarka chodzi, wentylator tez ale z nawiewów leci lekko schodzone powietrze. mechanik rozłożył ręce i powiedział ze to może być wszystko. zaczął wymieniać ze sprężarka daje za małe ciśnienie, albo za duże, czujnik klimatyzacji, ale nie wie gdzie on jest, albo osuszacz ale tez nie wie gdzie on jest. czyli nie wie nic i na dodatek skasował 150 zl. a klima jak chodziła tak chodzi tak samo. dość dożo wczoraj czytałem na forum odnośnie klimy ale ja już się w tym wszystkim pogubiłem. zrobiłem test klimy jak opisano, ale u mnie wychodzi 00. panowie od czego zacząć, bo już mi ręce opadły i nie chciałbym się narażać na koszty tzw pseudo mechaników. czy jak bede chcial wymienic czujnik cisnienia to bede musial spuscic czynnik?
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 08:23
Odradzam wymienianie części na ślepo - będzie to kosztowne
Na forum wiele informacji już jest, jeżeli one Ci nie wystarczą to lepiej jedź do specjalisty od klimatyzacji, nie do mechanika który od szefa dostał automat do nabijania klimy (głownie do nabijania kieszeni kasą) i umie tylko zapuścic program w tym automacie. W większości przypadków nie mają oni nawet naprawdę podsawowej wiedzy.
Zrobili test szczelności azotem np.?
Ile maszyna wyciągnęła czynnika i oleju i ile potem specjalista nabił?
Masz wydruk z tej maszyny?
Jeżeli chłodzi klima ale słabo chłodzi, przyczyn może być wiele np:
zapchany osuszacz (jest wkręcany wkład w skraplaczu - chłodnicy) Wymiana jego jest kosztowna. Wymagane rozszczelnienie układu - mało prawdopodobne
Uszkodzony zawór rozprężny ( mocowany przy parowniku w kabinie) - on powoduje roprężanie czynnika i schładzanie.
Regulator w sprężarce, który decyduje o tym jaka wydajność kopresora ma być - Ty masz w aucie kompresor o zmiennej geometrii (wydajności 5-100%). Więc jak regulator poszedł to może dawać cały czas na 5%
Szukaj zakładu który robi tylko w klimatyzacjach
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 08:38
Moderator tronsek informuje
bluetom2! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R75] Problem z klimatyzacją
Red69 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 27, 2009 21:31
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z klimatyzacją
alter6 Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 20, 2013 19:32
alter6
Brak nowych postów [R75] problem z klimatyzacją
dudiii Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sty 25, 2011 16:41
mimo66
Brak nowych postów [R75] Problem z klimatyzacja
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 25, 2014 10:03
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - problem
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Maj 16, 2013 19:32
kalafior
