Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamocowanie dywaników do wykładziny
Alex_Tom
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 13:13   [R75] Zamocowanie dywaników do wykładziny
Mam baaardzo nietypowy problem :mrgreen:
Otóż u mnie, gdy położę ładnie dywaniki a ktoś usiądzie to po prostu chwila moment i dywanika już nie ma :mrgreen: po prostu się podwijają gdy ktoś nogami rusza. A gdy ktoś wysiada to już nie chce mówić co się dzieje w chwili gdy jedną nogę wystawi a drugą odpycha.
Tylne dywaniki wędrują pod przednie siedzenia, że aż trzeba je wyciągać (czasami na siłę) z przodu też się suną pod kokpit. A kierowcy leci pod pedały no ale ja to wiem i co jakiś czas sobie cofam.
Mam takie welurowe dywaniki, jasną tapicerkę i szybko się brudzi gdy ktoś trzyma buty bez dywanika.
Są one śliski od strony leżącej.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak je przymocować aby cały czas były na swoim miejscu?
Przyznam, że pierwszy raz widzę takie zjawisko :)
W np. volvach (i nie tylko) jest fajnie bo w dywanikach są dziurki a w wykładzinie bolce, nadziewa się i to siedzi.
Wątpię aby ktoś tu miał taki problem dlatego może ktoś ma jakiś pomysł od siebie.
Próbowałem na rzepy ale nie znalazłem sposobu aby ten rzep przykleić do dywaniki i do wykładziny.
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 13:47
Z przodu R75 w podłodze ma haczyki, za które zaczepia się oryginalne dywaniki z otworkami na nie
Z tyłu nie ma żadnych zaczepów i dywaniki wędrują
Pewnie z przodu nie masz haczyków w podłodze bo ktoś wyrwał
Możesz dokupić takie wkręcane w wykładzinę podłogową
http://allegro.pl/stopery...3191297639.html
Alex_Tom
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:26
A no! Haczyków żadnych nie mam ale w wykładzinie są otwory jakby coś kiedyś tam było.
Ten zestaw co mi podałeś gdybym sobie kupił to musiałbym zrobić sobie dziurki w dywaniku, zaczepić haczyki i złączyć..
Jeszcze jedna rzecz. Te haczyki wkręca się w wykładzinę czy pod wykładziną jest np. jakiś gwint w podłodze?
Bo jeśli tylko w wykładzinę to można i byłoby ten patent z tyłu zastosować.
AdaskoC
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 21:41
Wkręca się je tylko w wykładzinę :) Można i z tyłu zastosować
rafalmis1
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 11:37
jak z przodu w dywanikach masz otwory to takie będą lepsze
http://www.klubseatibiza....kow-t13416.html
[ Dodano: Pią Maj 17, 2013 12:37 ]
ja na takich jeżdżę
Alex_Tom
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 12:04
Nie mam otworów w dywanikach. Nie mam nic. Będę musiał sam przedziurawić i jakoś to ładnie zrobić.
Ale ok, dzięki. Już poradzę na pewno. :)
AdaskoC
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 20:12
Jedz do sklepu z dywanami, obszywają tam krawędze. Wytnij dziury, a oni Ci za 10-20zł komplet dywanikó obszyją, tzn tych dziur.
