Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi]Problem przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Aful89
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 18:25   [R200 Vi]Problem przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam problem z biegiem wstecznym. Ciężko jest go wpiąć tak żeby nie było zgrzytu. Co może być??
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
demin
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 00:33
Mi czasami nie chce wskoczyć i jest wtedy zgrzyt, pomaga jedynie odpuszczenie sprzęgła i naciśnięcie jeszcze raz :P
Aful89
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 14:58
Mi też to pomaga...ale nie lubię jak coś jest nie tak jak być powinno...
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 19:13
U mnie podobnie, wbijam chce cofnąć okazuje sie że nie wszedł. Dopiero jak zejdzie z obrotów to wskakuje i też ze zgrzytem. Nie mam pomysłu co to może być.
Aful89
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:00
czyżby następny mankament Rovera...
Kozik
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:05
Inttruz napisał/a:
Aful89 napisał/a:
niestety ten problem występuje w jednych samochodach częściej w innych rzadziej ale jak dojdziecie do wprawy to wchodzi bez zgrzytu, Rover dość szybko schodzi z obrotów więc nie wiem czy tak szybko chcesz wrzucić wsteczny czy co?
dobrze wsteczny wchodzi jak się zatrzymasz wbijesz 3 bieg i od razu wsteczny, wchodzi gładko i bez zgrzytów u mnie zawsze
Pozdrawiam Kozik
Aful89
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 19:12
wrzucam tylko i wyłącznie po zatrzymaniu się...
czubek
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:59
W moim też tak mam i się nauczyłem że źle wchodzi przez złe ustawienie się wzajemne zębatek w skrzyni... jak wyjeżdżam z garażu i wrzucam od razu wsteczny to jest zgrzyt a jak podjadę 10 cm do przodu to już nie... ale problem znika jak się nagrzeje i obroty spadną z 1100 na 900 czy coś takiego...
Dobrym sposobem, przynajmniej u mnie jest trzymanie drążka zmiany biegów, tak jak byśmy chcieli mocno wrzucić wsteczny i powolne puszczenie sprzęgła, wtedy zębatki się ułożą ale wsteczny nie wyskoczy i nie zazgrzyta a załapie poprzez usiłowanie jego wrzucenia :D i wio
Brak nowych postów [R200 Vi] pali bezpiecznik przy wrzucaniu wstecznego
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 19, 2015 23:53
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 105] Zgrzyt i szarpnięcie przy wrzucaniu wstecznego
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 26, 2013 17:09
Brak nowych postów [R214 1.4 16v] Zgrzyt przy wrzucaniu 2 biegu (od 5tys RPM)
hirek91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 22, 2014 21:22
Sadev
Brak nowych postów [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 19, 2012 16:41
Lukasz_Konin
