Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] pali bezpiecznik przy wrzucaniu wstecznego
Aful89
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 09:12   [R200 Vi] pali bezpiecznik przy wrzucaniu wstecznego
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Ostatnio borykam się z problemem palącego się bezpiecznika podczas wrzucania biegu wstecznego. Skutkiem tego jest brak świateł cofania oraz świateł stopu. Miał ktoś z Was podobny problem?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 16:33
Sprawdź wiązkę tylnej klapy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Aful89
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:11
Wiązka była robiona w tamtym roku. Już ją oglądałem. Nie widać nigdzie uszkodzeń.
R-200
Wysłany: Sob Wrz 19, 2015 23:53
Wyłącz wtyczkę z czujnika na skrzyni i zewrzyj styki wtyczki. Jeśli spali się bezpiecznik szukaj usterki w okablowaniu, jeśli nie - masz uszkodzony czujnik w skrzyni.
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R200 Vi]Problem przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 28, 2013 21:59
czubek
Brak nowych postów [MG ZR 105] Zgrzyt i szarpnięcie przy wrzucaniu wstecznego
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 26, 2013 17:09
Brak nowych postów [R200] Pali bezpiecznik od szyby kierowcy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 06, 2011 14:45
themartino
Brak nowych postów [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
kasia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 23, 2012 08:09
kasia
