Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
it73
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:40   [R75] czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich.
Może ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy ?
nie załącza mi się klima. zrobiłem wszystkie możliwe (w/g mnie) czynności i wydaje się wszystko ok. tylko na cdif-ie pokazuje mi -22stopnie czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:51
chyba masz przerwe na przewodach do czujnika temperatury albo czujnik walniety.jest z prawej strony zderzaka przed chlodnica.Przewod leci po zderzaku ,do lewej strony tam jest jest kostka. jak masz niska temperature,klima sie nie zalaczy
it73
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 19:23
na desce temperaturę zewnętrzną pokazuje dobrze
[ Dodano: Wto Maj 28, 2013 20:23 ]
ale mam odpowiedzi:)
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 15:01
it73 napisał/a:
temperatura płynu w nagrzewnicy jest taka jak pokazuje czujnik umieszczony w bloku między głowicami (nagrzewnica nie ma czujnika ). Może to chodzi o czujnik temperatury parownika , który jest przy parowniku ( przy klapce wylotu powietrza) w zespole ogrzewania i wentylacji ATC.
Andrzej
it73
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 18:09
może i masz rację poszukam
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
szpynior Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 09, 2012 10:03
szymon75-2.0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik temperatury?
RavenLZ Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 26, 2012 13:13
Brak nowych postów [R75] czujnik temperatury cieczy
tomek77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 07, 2012 20:26
tomek77
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury wody
matuszewskik Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 01, 2012 12:01
