Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Powtarzający się problem z pompką sprzęgła
thespecialone
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 12:23   [R75] Powtarzający się problem z pompką sprzęgła
Witam. Mojemu roverkowi ciągle dolega problem z pompką od sprzęgła. Gdy po raz pierwszy wystąpił problem wymieniłem pompkę na nową, która pochodziła ze dwa miesiące i też padła. Oddałem do mechanika, naprawił ją ale powiedział że przyczyną jej uszkodzenia jest zużyte i ciężko chodzące sprzęgło. Więc póki nie wymienię sprzęgła to ciągle będzie wybijać uszczelkę w pompce. Więc wymieniłem sprzęgło wraz docisk i wysprzęglikiem. Myślałem że po tym będę miał spokój z pompką przynajmniej na dłuższy czas. Niestety po dwóch miesiącach od wymiany sprzęgła problem z pompką znów się powtarza. Pedał zapadł się w podłogę i już tak został. Co może jeszcze być przyczyną ciągłej usterki pompki? Bo nie chcę znowu naprawiać lub wymieniać na nową pompki żeby zaraz znowu wysiadła :(
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 13:09
Kolego nie poczytałeś sobie dobrze tematów na forum związanych z pompką sprzęgła. Jest ona lipna sama w sobie i siada niedługo po zakupie. Rozważ opcje regeneracji lub śledź temat o nowej pompce z Fatimexu. Odpowietrz cały układ jak uczą na forum i sprawdź łączenie na złączce pod akumulatorem czy nie cieknie. To pierwsze kroki do zrobienia, a na większość mechaników w związku ze sprzęgłem do rovera to nie licz, bo oni po prostu nie wiedzą jak się do niego zabrać.
Wyro76
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 21:40
Warto zacząć od porządnego odpowietrzenia układu zgodnie z instrukcjami na forum. W moim przypadku pomogło do czasu padu uszczelnienia pompki i wylania płynu do kabiny.
Wymieniłem pompkę na zestaw Fatimexu. Jedynym problemem były średnice uszczelniaczy przewodu w ścianach grodziowych. Fatimex daje cieńszy miedziany przewód. Po przepleceniu przewodu a przed połączeniem z wysprzęglikiem warto odpowietrzyć pompkę wciskając zaworek szybkozłacza. Tak mi poradził sprzedawca w Fatimexie. Faktycznie to wystarczyło.
Wreszcie mam działające sprzęgło. Tyle mogę powiedzieć po przejechaniu 100km od wymiany.
thespecialone
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 08:39
Więc widzę że chyba nic mi nie zostaje jak znowu wymienić ją na inną. A nie lepiej będzie zamiast tej pompki od fatimexu dać tą od bmw?
domel-x
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 07:48
thespecialone napisał/a:
nie,chyba ze chcesz czesciej wysprzeglik wymieniac! czytaj forum :!:
kerbi
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 09:15
Domel, co ty za bzdury wypisujesz. 4 lata jeździłem na pompce z bmw zrobiłem 55 tys km i ani razu nie wymieniałem wysprzęglika, i dalej bym jeździł ale sprzedałem samochód.
domel-x
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 14:54
kerbi, bzdury to ty piszesz :twisted:
obserwóje temat od poczatku ,niektórym wysprzeglik wytrzymuje dłużej lub krócej,napisałem juz tu gdzies ze zrobiłem test na wyciagnietym wysprzegliku i pompie bmw ,uszczelka jest wypychana gwałtownie i praktycznie do końca ,napewno skraca żywotnosc wysprzeglika
pompa bmw ma mały skok z dużym tłokiem .pompa org. ma wiekrzy skok i mniejszą srdnice tłoka przez co pracuje lżej i wtłacza mniejszą nmiej agresywnie ilość płynu.
kerbi
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 19:33
W zasadzie to mnie ten "problem" już gila. Ale będąc stałym obserwatorem forum, jakoś nie wpadło mi w oczy aby ludzie z pompkami bmw wymieniali wysprzęgliki jeden za drugim. Co jest niepodważalne to praca pedału sprzęgła - ciężej. Najwięcej szumu robią ludzie, którzy mają coś wspólnego czy to z handlem czy naprawą ich. (w zasadzie im się nie dziwię). Za chwilę się okaże, że fatimex to też lipa i część forumowiczów znów się przeprosi z pompkami bmw. Zacznie się znowu 20 stron a to że płyn brudny i trzeba go wymieniać(dla mnie jakaś abstrakcja - od wstawienia pompy bmw ani razu nie wymieniałem), a to odpowietrzanie dziwnymi sposobami (odpowietrzałem raz podczas montażu). Stan płynu i jego barwa 4 lata na jednym poziomie były. I tyle, co mam od siebie, przesiadłem się na BMW E90 i ..... dale mam popkę tyle że oryginalną). :wink:
Rowan
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:29
kerbi, kolega domel-x, ma sporo racji :wink: Co nie zmienia faktu, że jednak pompa BMW jest jakąś tania alternatywą :razz: Ja się przesiadłem niedawno na BMW modyfikowane przez kolege radziwiła i jestem bardzo zadowolony :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [R75] Problem z pompką sprzęgła
alto2 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 24, 2009 21:30
Rowan
Brak nowych postów [R75] Po wymianie sprzęgła problem z pompką
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Paź 20, 2014 09:27
Dawidovs
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
