Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Problem z klimatyzacją
salomon1014
  Wysłany: Czw Cze 06, 2013 16:54   [Rover 214] Problem z klimatyzacją
Posiadam Roverka 214si 97r.
Kupiłem go z Rok temu i troche z nim przeszedlem ;p mam taki kłopot..nie dzialala mi klima.. wiec pojechałem ją nabic(i oczywiscie zobaczyc czy jest szczelna i odgrzybic). Ale tu sie problem nie konczy.. nadal nie działa w iniby wszystko jest ok z chlodnica itd. gdzy włączam przycisk(tą gwiazdke) kontrolka mi sie niby swieci ze dziala ale nic nie chłodzi... Czytalem ze jak włączam klime to powinien mi troche na obrotach zafalować na chwilke.. ale nic sie nie dzieje.. i nie mam pojecia co z tym zrobic.. bezpiecznik jest ok. ona tak jakby sie nie włanczala... moze jakosc trzeba to jeszcze ustawic typu max na zimne/ obieg w kabinie cvzy z zewnątrz czy jak pomożcie Prosze:) bo troche Ciepło sie zaczyna robic :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Cze 06, 2013 17:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 17:04
A wentylator masz włączony jak włączasz klimatyzację?
Słychać jak się załącza sprężarka?
Pozdrawiam Monika
salomon1014
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 17:51
no mam włączony. Hmm jaka sprężarka? wlaśnie nic nie slysze jak włąnczam:(
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 19:44
Tu masz przykładowy kompresor, przed kołem pasowym jest kilka blaszek, to jest jej sprzęgło.
Odpal silnik bez klimy i zobacz na kompresor, koło pasowe będzie się kręcić ale to sprzęgło nie.
Po włączeniu klimy sprzęgło także powinno zacząć się obracać, jeśli się nie obraca to albo układ nie załącza elektromagnesu sprzęgła albo sam elektromagnes jest uszkodzony.
brkzzz
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 19:06
salomon1014 napisał/a:
No to ewidentnie sprężarka klimatyzacji się nie włącza. Jest ona na tyle dużym obciążeniem dla układu, że muszą się obroty ruszyć, choćby minimalnie.
Sprawdź, co z nią nie tak - znajduje się pod alternatorem.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 19:24
Sprężarka może się włączać ale nie być szczelna przez co nie generuje ciśnienia a więc i jej obciążenie jest niewielkie.
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16v 97r] Problem z klimatyzacją
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lip 03, 2008 11:27
roverfun
Brak nowych postów [rover 25] problem z klimatyzacją
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 07, 2012 08:09
PTE
Brak nowych postów [Rover 25 1.4] Problem z klimatyzacja
Vigoniusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 17, 2009 18:07
azor77
Brak nowych postów [R25] Problem z klimatyzacja
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 08, 2013 12:24
cypaw
