Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16v 97r] Problem z klimatyzacją
yorker
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 17:34   [Rover 214 1.4 16v 97r] Problem z klimatyzacją
W sumie to nie wiem czy to problem, czy normalna sprawa. Z racji tego, że uzyskałem tu już wiele razy pomoc, postanowiłem napisać po raz kolejny. Do rzeczy...
Moja klimatyzacja działa, chłodzi jest ok - niby. Jednak niepokoi mnie następująca rzecz. Włączam klimatyzacje(słychać "cyknięcie"), po ok 10 sekundach załącza sie wentylator-który sobie pochodzi jakąś dłuższa chwilę po czym się wyłącza. Silnik cały czas pracuje. Po kolejnej chwili znowu słyszę charakterystyczne cyknięcie(przycisk klimatyzacji cały czas wduszony) delikatny skok obrotów i znowu słyszę wentylator. Wydaje mi się jakby moja klimka włączała się i wyłączała się sama co pare minut. Cały czas leci zimne powietrze, ale to cyknięcie słyszalne co kilka minut sygnalizuje chyba to że klimatyzacja się włącza?? I ten wentylator, o ile dobrze prześledziłem kilka postów to wentylator chłodnicy powinien sie załączać rzadko. Troche wkurzające jest jak jade w korku a praktycznie cały czas buczy mi wentylator. Teraz moje pytanie czy moja klimatyzacja działa jakoś nienormalnie?, bo według mnie troch tak. Może jakiś czujnik, sterownik... nie wiem nie znam się :// / Proszę o pomoc
POZDRAWIAM
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:22
Z klimą masz wszystko ok. U mnie klima jest po przeglądzie i działa podobnie. Dodatkowo byłem w sobotę w serwisie klimatyzacji i pytałem o to samo i wyszło że wszystko działa prawidłowo.
Wentylator powinien pracować cały czas jak klima działa bo musi być schładzany chłodnica skraplacza w której krąży rozgrzany czynnik chłodzący.
ZTCP to samoczynne wyłączanie się kompresora spowodowane jest zbyt małą różnicą temperatur, chyba. Za rozłączanie odpowiada jakiś czujnik w układzie klimatyzacji. Chyba temperatury czynnika chłodzącego. Dowiem się dokładnie to napiszę dokładną formułkę.
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:28
jak był nabijany czynnik?
być może jest go poprostu zbyt dużo w układzie i presostat wyłącza sprężarkę jak ciśnienie podskoczy...
yorker
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:38
TomC napisał/a:
No to o wentylator jestem spokojny.
sTERYD napisał/a:
klimatyzacja była napełniana... jakoś w zeszłym roku, w wakacje, a była napełniana, nie odpowiem tu fachowo :wink: ale facet który mi to robił podłączył do klimatyzacji taka "szafkę na kółkach z wyświetlaczem" :razz: heh. Nie znam fachowej nazwy.. W każdym razie nie było to jakieś garażowo/domowe napełnianie :smile:
POZDRAWIAM
Paul
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 19:54
TomC napisał/a:
ZTCW, to chodzi o to, żeby parownika nie zamrozić :P
Przy parowniku klimy jest termostat, który odpowiada za wyłączenie sprężarki, kiedy temp. spadnie do określonej wartości, co zapobiega zamrożeniu parownika a w konsekwencji zatkania przepływu powietrza przez lód.
Tak mi wyłożył temat "mój" magik od klimy :D
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 20:54 ]
sTERYD napisał/a:
Taka opcja też jest możliwa :(
TomC
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 20:03
Paul napisał/a:
Dokładnie o to Paul mi chodziło.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
roverfun
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:26
nie bede zakladal drugiego tematu po jedną rzecz - czy ta chłodnica bedzie pasować w 100% do mojego 214i '96 ?
http://allegro.pl/item383...00_b_d_89_.html
bo niestety mam nieszczelna :-(
TomC
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 21:55
roverfun napisał/a:
Hmmm... powinna ale dla pewności napisz do sprzedającego żeby podał wszelkie wymiary to sobie sprawdzisz...
yorker
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 22:54
sTERYD napisał/a:
No ale jak napisałem wyżej, klima była nabijana w zeszłym roku. Od tamtego czasu troche jej używałem. No to jak może być czynnika za dużo??
POZDRAWIAM
TomC
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:25
yorker napisał/a:
Miałeś już wytłumaczone... Termostat wyłącza kompresor jeżeli jest zbyt niska temperatura. Dziś odbierałem samochód kolegi z serwisu klimatyzacji i podczas jazdy też kompresor wyłączało bo +30' na dworze nie było.
Przykład ze zbyt dużym ciśnieniem sądzę że Ciebie nie dotyczy.
roverfun
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 16:58
ehh zadzwonili ze ta chlodnica nie pasuje, jutro mam podejsc zobaczyc, gosciu mowil ze tu rurki sa z jednej strony a w mojej niby z dwoch stron wchodzom - ma ktos pomysl jaka inna moze to byc ? [pare postow wyzej screen w aukcji ]
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 17:05
ta na zdjęciu musi pasować , prawdopodobnie masz dokładaną klime i tutaj jest problem wywal starą porobić prosze fotki to coś sie dorobi.
roverfun
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 09:10
ok fotki zrobione - spojrzcie i pomozcie bo ja juz zgłupiałem :(
po zaworze na strone i dlatego tamta nie pasuje do tej wersji, szukalem jakis napisow itp ale byly tylko jakies cyferki i B to pewnie od gwarancji szkopskiej ;/ wymiary itp na fotach w przyblizeniu do 1cm jakos
R-200
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 10:23
Do wersji 200 wchodzi chłodnica klimatyzacji z wlotem i wylotem z jednej (lewej) strony. Wejście ze sprężarki w górny otwór i wyjście z dolnego na osuszacz, znajduje się obok sygnałów pod lewym nadkolem. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
roverfun
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 10:26
jakby ktoś coś znalazł do kupienia co bedzie pasować to dawać linki bo ja juz wychodze z siebie :(
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 11:13
TO nie jest roverkowa chłodnica oj będzie ciężko zobacz czy nie masz oznaczeń na rurkach jakiej firmy jest ta chłodnica myśle że daivia czy jakoś tak ale trzeba się upewnić.
roverfun
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 11:27
na ktorych rurkach ? na chlodnicy nie bylo chyba nic, a z tej davi to malo co w ogole nawet na allegor dostepne
Brak nowych postów [Rover 25 1.4] Problem z klimatyzacja
Vigoniusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 17, 2009 18:07
azor77
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z klimatyzacją
salomon1014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 07, 2013 19:24
Brak nowych postów [rover 25] problem z klimatyzacją
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 07, 2012 08:09
PTE
Brak nowych postów [R25] Problem z klimatyzacja
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 08, 2013 12:24
cypaw
