Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie kręci silnik, od święta odpala bez problemu
marcinwadas
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 17:58   [R25] Nie kręci silnik, od święta odpala bez problemu
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem z odpalaniem samochodu. Wkładam kluczyk, czekam aż kontrolki zgasną przekręcam i słychać tylko takie dość głośne "pyk" i przeważnie po tym dźwięku włącza się wentylator na chłodnicy. Zdarza się, że czasem za którymś razem zapali normalnie (nie wykryłem żadnej zależności).
- bateria w pilocie jest słabawa (otwiera drzwi tylko z bliska), pilot to LUCAS 17TN (SRD-MPT 1340-GB)
- ostatnio samochód miał naprawiane elektryczne szyby (więc ktoś grzebał), wcześniej ten problem się nie pojawiał, ale bezpośrednio po odebraniu auta też palił jak złoto
Z tego co czytałem to ludzie mają przeróżne problemy z immo i centralnym zamkiem, ale zanim zacznę coś kombinować chętnie bym usłyszał zdanie kogoś bardziej obeznanego, zwłaszcza, że we Wrocławiu mam slaby dostęp do narzędzi, musiałbym wrócić do domu (a do tego potrzebuję żeby auto zapaliło xD).
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:07
a czy jak pyknie wiatrak to po przekreceniu kluczyja jeszcze raz zaswieca sie czek ?
azer
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:22
sprawdź przewód masowy ten do karoserii. Zdaje się jak mi kończył się jego żywot i nie zawsze łapał też miałem takie obiawy, tj wentylator się właczał zamiast silnika
marcinwadas
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 21:50
Byłem teraz jeszcze raz zerknąć na objawy i zapala totalnie losowo. Bardzo rzadko za pierwszym razem, ale maksymalnie za 4 przekręceniem kluczyka palił prawie zawsze. Tyle tylko, że nigdy nie wyłączałem zasilania. Próbowałem kolejne razy zawsze na włączonym zasilaniu (kontrolki paliły się cały czas). Check engine zapala się tylko za pierwszym razem gaśnie i już się nie pojawia.
Ważna sprawa o której zapomniałem dopisać, że problem ten pojawił się kilka dni po tym jak kontrolka SRS zaczęła się zapalać. Na 99,9% auto nigdy nie miało wystrzelonych poduszek więc domyślam się, że może to mieć jakiś związek. Przewód masowy sprawdzę tylko muszę zdobyć jakąś dokumentację gdzie szukać i jutro jak będzie jasno to po pracy chętnie bym to sprawdził.
azer
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 22:00
Przewód masowy to minus od akumulatora, przewodów z niego wychodzi 2 zdaje się, jeden do rozrusznika dłuższy, krótszy ma z 10-15cm i idzie zaraz do karoserii. Nie potrzeba żadnej dokumentacji
u mnie tak to wyglądało, wymiana w zime przy -10, masakra :) Na czerwono zaznaczyłem obie strony gdize jest montowany
http://i47.tinypic.com/23mzk1.jpg
marcinwadas
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 22:12
U Ciebie był urwany? Dobrze widzę? Jutro zerknę u mnie jak to wygląda.
I jeszcze jedno pytanie. Wiatrak jak się kręci to strasznie terkocze, nie brzmi to jak wysypane łożysko (nawet nie wiem czy jest kulkowe czy ślizgowe) bardziej jakby haczył o jakiś plastikowy element. Wcześniej tego nie słyszałem bo zawsze razem z wiatrakiem pyrkał dieselek, ale dzisiaj miałem okazję posłuchać z bliska. Znane Wam są takie problemy?
tomi_zog
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 07:51
u mnie jak byly wytarte blaszki w rozruszniku pomagalo klepanie rozrusznika sztylem od mlotka.
Wentylator u mnie tez zalacza sie na chwile(ale gdy silnik jest zagrzany) tak powinno chyba byc??
marcinwadas
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 01:20
Faktycznie przewód jest przetarty. Nie miałem jak go dzisiaj naprawić, bo ani czasu ani narzędzi, ale jeśli to faktycznie w tym tkwił problem i zwykłe poruszanie tym kabelkiem pomogło (aktualnie auto pali za pierwszym razem, odpukać) to jestem zadowolony :D Jeszcze mnie trochę pracy przy nim czeka bo mi nie grają głośniki z tyłu po stronie pasażera, ale tym się będę bawił dopiero jak będę miał dostęp do garażu i narzędzi w domu rodziców :D
Dzięki (obym już nie musiał odświeżać tematu)
lucas90
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:34
mialem kiedys u siebie taka sytuacje, autko palilo jak mu sie zachcialo a potem tydzien protestu :/ najezdzilem sie jak wariat po elektrykach. siano kasowali ale problem sie powtarzal. za ktoras z rzedu wizyta, okazalo sie, ze skrzynka z elektryka (przy bezpiecznikach) byla juz do wymiany. taka skrzyneczke dostalem od kumpla ze szrotu, wymienilem i pozniej juz hasał jak dawniej :)
tylko cala sprawa dotyczyla escorta, w roverku jeszcze nie mialem takich objawow:) ale wydaje mi sie ze zasada dzialania jest podobna. mam nadzieje, ze cos to pomoze chociaz troszke :)
marcinwadas
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 21:13
Miałem nadzieję nie musieć odkopywać tematy, ale ostatnio znowu zaczął się pojawiać problem opisany wyżej:
Przekręcam kluczyk, słychać głośne "cyknięcie" i nic więcej. Od czasu do czasu zapali normalnie. Przysłuchałem się skąd dochodzi dźwięk i wychodzi mi, że z tego miejsca:
Cóż to może być Panowie? Zastanawiałem się wcześniej czy to nie coś z rozrusznikiem (tak na chłopski rozum wykminiłem), ale nic tam od niego nie słychać.
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 21:31
To co wskazałeś to agregat ABS'u.
Rozrusznik jest niżej przy łączeniu skrzyni biegów z blokiem silnika.
Najprawdopodobniej albo przewody Ci się poluzowały/zaśniedziały przy nim, albo starter wysiadł.
Jest jeszcze możliwość że klemy przy aku są niedokręcone i dlatego nie pali.
marcinwadas
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 21:36
Jeśli chodzi o klemy przy aku to ostatnio je dokręcałem. Dolna trzyma jak złoto. Górna, która ma patent ze stożkiem dokręcona jest moim zdaniem za słabo, ale nie jest luźna. Z resztą gdyby tak było to raczej by zawsze nie zapalał.
Rozrusznik jest niżej to znaczy pod tym ustrojstwem? Z tego co wiem skrzynia biegów się łączy z blokiem silnika raczej w "dolnych partiach". Bez rozbierania połowy silnika jest to do naprawienia w domu (poluzowane kable, zaśniedziałe styki)?
P.S. Dodam jeszcze, że lekarstwo, które z reguły działa na problem "cyknięcia" zamiast zapłonu, to pomachanie lewarkiem skrzyni biegów... (myślę więc że teoria, że coś gdzieś nie styka poprawnie jest całkiem możliwa).
Edit: Takie coś znalazłem:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Widzę, że przyda się kanał :D
Edit 2: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42348 to brzmi bardzo podobnie do mojego problemu
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:15
Pierwszy link który podałeś to Twój problem, dobrze znalazłeś.
marcinwadas
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:30
Może ktoś polecić jakiegoś mechanika we Wrocławiu? Niestety nie mam opcji zabrać się za to samemu (brak narzędzi, podnośnika etc.)
RAKU_44
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 22:07
Przerabiałem to samo, tyle że tutek, który jest podany na stronie jest do benzynowców w iDT do rozrusznika możesz dobrać się z góry, jedynie do odkręcenia podstawy akumulatora musiałbyś zanurkować pod auto.
Na początku też mi się wydawało, że będzie z tym ciężko, ale jak nie masz 2 lewych rąk to dasz radę mając nawet do dyspozycji tylko lewarek i zestaw kluczy i oczywiście cierpliwość :-)
Brak nowych postów [R214Si] Silnik kręci ale nie odpala po naprawie
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 18, 2012 18:45
Wydryszek
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 10:49
Brak nowych postów [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 12, 2011 20:29
kangaroo69
Brak nowych postów [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2015 09:30
Kozik
