Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] wolno sie zbiera na 3 i 4 biegu...
bad_gs
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:37   [MG ZS] wolno sie zbiera na 3 i 4 biegu...
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich... niedawno kupiłem sobie samochód jak w temacie i mam mały problem, a mianowicie samochód nie zbiera się na 3 i 4 biegu...
Na 1 i 2 wgniata w fotel w pełnym zakresie obr. na 3 i 4 ciągnie ostro do 3 tys obr a później wchodzi na obroty bardzo powoli ( czuć to przejście tak jak bym wziął nogę z gazu) dodam że jak wrzucę 5 to zbiera się szybciej niż na tej 4 powyżej 3 tys obr. z tego co zauważyłem to na 5 ciągnie równo cały czas...
Wiece może co to mogło by być...
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 16:28
Jaki masz tam dokładnie silnik bo TD były 2 rodzaje.
bad_gs
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 18:10
A żebym to ja wiedział... powiedz mi gdzie to można sprawdzić...
Raptile
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 19:45
SyntaX, nie siej zamieszania . w zs-ach byly 113 km, pewnie przepływka pada
bad_gs
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 23:35
jak przepływka była by walnięta to nie chodził by tak samo na każdym biegu... a silnik mam tu 83 kw 111km...
SyntaX
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 08:11
Niekoniecznie.
Im szybciej jedziesz tym więcej powietrza trafia do silnika.
Przepływka możne odczytywać do pewnej wartości i już będzie problem.
Sprawdził bym jeszcze odmę i wszystkie podciśnienia.
Kiedy ostatnio do EGR zaglądałeś ??
bad_gs
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 11:19
może tak ale wtedy na 5-tce nie zbierał by się tak szybko... a nie zaglądałem do niczego bo mam ten samochód od 14.06.2013... mogłem go przeciągnąć poza miastem to wykrył bym tą usterkę przy kupnie...
bizon
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 11:31
a filtry wszystkie powymieniales po zakupie?
bad_gs
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 23:20
dopiero będę wymieniał... ale to raczej nie będzie tak proste, a filter powietrza źle nie wygląda...
bizon
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 08:30
filtry i tak bys musial wymieniac wiec to nie wyrzucanie pieniedzy w bloto a moze sie okazac ze rozwiaze problem.
bad_gs
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 16:46
A więc tak... wczoraj robiłem trasę i okazało się że chyba się naprawiło :P no samochód był mniej obciążony bo jakieś 200 kg mniej ale po tych 3 tys obr. samochód złapał tak jakby dziurę turbo na chwile i ciągnął dalej... ten efekt dziury był tylko na 3 na 4 wchodził na obroty bez zająknięcia :)
SyntaX
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 20:12
Hmmm czyżby kat był zapchany.
Przeciągnij trochę gada na wysokich obrotach.
bad_gs
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 10:16
Możliwe bo wieczorem zapakowałem samochód do pełna czyli 5 osób (ok 380kg) i też się zbierał... tylko ja miałem trochę inna teorie... a mianowicie ten samochód jeździł tylko po mieście, nie robił tras tylko krótkie odcinki wiec może wtryski czy jakieś inne przewody były zasyfione.... a jak go przeciągnąłem to się przedmuchały:P
Tak czy siak już po awarii ... dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [R400] Zimny - zbiera się, gorący - zamula
różnica w mocy zimny / ciepły
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Kwi 17, 2009 22:31
Brak nowych postów [r416] brak mocy, słabo się zbiera
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Lip 06, 2014 14:47
Brak nowych postów [R45] Wolno się nagrzewa
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Gru 24, 2010 09:41
kayetan
Brak nowych postów [R400] wolno opuszczające się szyby
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 04, 2013 23:26
RafalTBG
Brak nowych postów [R416] Wolno spadają obroty
DamianTSW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 29, 2008 19:47
etimark
