Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Prośba o listę i opis elementów pod maską
j0zek
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:26   [MG ZR] Prośba o listę i opis elementów pod maską
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam!
Mam wielką prośbę do Was.
Jako że jestem kompletnie nieobeznany w dziedzinie mechaniki pojazdów itd, a temat ten zaczął mnie interesować od jakiegoś czasu. Zależy mi na tym, aby samemu potrafić podnieść maskę, sprawdzić czy wszystko jest ok - oczywiście to, co jest możliwe do sprawdzenia bez specjalnych urządzeń itd.
Mielibyście jakieś wskazówki, rady, zalecenia?
Może ktoś dałby rade wrzucić zdjęcie silnika z wymienieniem poszczególnych elementów bardziej i mniej ważnych z informacjami, jak wyglądają zdrowe, zużyte, uszkodzone itd.
Jeżeli ostro kaleczę niewiedzą to z góry przepraszam, ale chciałbym się wdrażać w temat mechaniki i samemu czasem coś poradzić, naprawić niż udawać się do mechaników, którzy albo naściemniają, wyciągną kasę itd. Nie obrażając wszystkich, bo jest dużo uczciwych :)
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:31
Poniżej zdjęcie z opisem co gdzie w silniku w R200:
http://obrazki.elektroda...._1368601183.jpg
Tutaj zdjęcie co gdzie w silniku w R45 lift:
http://obrazki.elektroda...._1351337412.jpg
MD
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:39
Bardziej łopatologicznie:
1. Samochód musi mieć zimny silnik.
2. Samochód musi stać na płaskiej, równej powierzchni.
3. Sprawdzamy stan płynów eksploatacyjnych:
-zbiornik płynu wspomagania
-zbiornik płynu chłodniczego
-zbiornik płynu hamulcowego
poziom powinien być między "Min", a "Max".
-Płyn do spryskiwaczy jest w białej rurce, zakończonej bodajże niebieską pokrywką z symbolem spryskiwanej szyby. Po otwarciu powinno być widać płyn, jeśli tak się nie dzieje - najlepiej dolać.
-Olej sprawdzamy "bagnetem" - wyciągasz, wycierasz szmatką, wkładasz do pstyknięcia zatrzasku (oporu), po czym wysuwasz i sprawdzasz, czy ślad jest na polu zakreskowanym (między min a maks).
4. Raz na jakiś czas zerknij na filtr powietrza (pokrywka trzymana przez zatrzaski u dołu).
5. Sprawdzaj kable i przewody. Nic nie może być wilgotne, "pocić się" ani cieknąć.
To chyba tyle na start. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
j0zek
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 21:52
MD - to akurat na kursie prawka uczyli także wiem, spoko hehe :D
Chodzi mi bardziej o sprawy związane z osprzętem itd. abym wiedział czy np. jakaś uszczelka czy coś innego wygląda ok, czy np jest wyru&& itd.
Póki co dzięki za odpowiedzi:)
Albo może inaczej - zrobiłbym np zdjęcie jutro tego co mam pod maską i może ktoś ze zdjęcia potrafiłby ocenić na pierwszy rzut oka, czy coś wygląda podejrzanie ?
MD
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 22:03
Może jeszcze nagrasz telefonem dźwięk i dasz nam osłuchać? Jak nie zajrzysz, nie pomacasz to się nie dowiesz. :D Prosta sprawa - jak cieknie spod uszczelki to jest ona do wymiany. Jak się przewód "poci", to w pobliżu ma jakiś wyciek. U mnie np. stalowa opaska zaciskowa na górnym wężyku zbiorniczka płynu wspomagania była nieco za luźna i trochę połączenie zawilgotniało. Zacisk dokręciłem dokręciłem, na wszelki wypadek założyłem drugi i jest super.
Na początek sprawdź kabelki, czy nie mają na przykład drutu widocznego (przetartej izolacji), nie są załamane itd. Nie szarp jednak lepiej za nic, byś czegoś nie rozłączył.
Brak nowych postów [ MG ZR ] 160 opis pod maską
lsalaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 26, 2013 17:29
lsalaj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216] nie działa kilka elementów
Qba_Wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 17, 2013 15:21
Brak nowych postów [ R 25 ] opis bezpieczników po 08. 2003 r.
jerzy53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 05, 2014 20:06
jerzy53
Brak nowych postów [Rover 200]Opis bezpieczników
elzbieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 30, 2009 16:04
Brak nowych postów SOLVED [R214 si 97r] opis bezpieczników
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 27, 2007 18:21
Chester
Zamknij
