Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Metaliczny dzwiek przy ruszaniu
moro545
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 20:50   [R416] Metaliczny dzwiek przy ruszaniu
Co moze byc przyczyna stuku przy ruszaniu/? To jest taki metaliczny dziwek jak by ze skrzyni biegow, jak by byl luz gdzies. Slychac to przy kazdym puszczeniu sprzegla podczas jazdy. Dzisiaj podnioslem samochod na lewarku i jak ruszam kolem przod tyl to jest taki stuk jak by dwie metalowe czesci o siebie uderzaly.
Dodam ze zadnych luzow na przegubach nie mam. To jest odglos ze skrzyni. To samo sie dzieje przy ruszaniu prawym i lewem kolem na biegu. Jak wrzuce luz to tez jest leciutkie pukniecie podczas ruszania kolem. Co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 08, 2013 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 20:54
luźne koło?
moro545
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 15:06
Jakie kolo? Zamachowe? To cos musi byc w skrzyni. Moze jakies przeguby wewnetrzne albo sprzeglo? Pozmozcie!!
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 15:43
Ja obstawiam łożysko dociskowe.
Nikt ci nie poda gotowego rozwiązania. Jeśli to zjawisko jest związane z wysprzęglaniem, ogólnie używaniem sprzęgła to chyba bez zrzucania skrzyni się nie obejdzie.
moro545
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 20:24
Nie wiem czy to jest zwiazane ze sprzeglem bo jak podniose samochod, wlacze bieg i wylacze sprzeglo to krecac kolem w lewo i prawo to jest ten stuk. Kolo sie obraca o jakies 5 stopni w obie strony i na koncu jest ten stuk. Taka jak by byl luz gdzies na połosi ale napewno nie od strony kola. Tak jak pisalem wczesniej nawet jak wlacze luz to podczas krecenia kolem jest takie lekkie pukniecie. Tak jak by cos sie z czyms zazebialo. Brzmi to tak jak by zebatki sie zazebialy ale byly zle dopasowane (zbyt duzy luz miedzy zebami. Inaczej tego nie umie wytlumaczyc anie wiem jak wyglada skrzynia od srodka. Czekam na dalsze informacje co ro moze takiego byc.
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Wrz 02, 2007 13:00
wuszumaster
Brak nowych postów [R416] Stuk przy ruszaniu - poważny problem
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 24, 2010 20:28
Bodziek85
Brak nowych postów [r416]stukanie przy ruszaniu oraz trzesienie sie samochodu
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 02, 2014 04:40
norman44
Brak nowych postów [R45] zaparowane szyby i dziwny metaliczny dźwiek
Jhsat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 03, 2013 10:46
Jhsat
Brak nowych postów [R400] metaliczny dźwięk podczas skrętu i hamowania
kysu123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 27, 2012 08:59
bizon
