Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 Tourer] Problemy z odpalaniem
Wyjcio
  Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:47   [R75 Tourer] Problemy z odpalaniem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam duze problemy z odpalaniem gdy juz odpali, to po kilkunastu kilometrach gaśnie.
Wymieniłem pompe paliwa, podobno jest to związane z zanieczyszczonym bakiem.
Czy dałbym rade samemu sie do niego dostac i go wyczyscic, dodam iz nie znam sie za bardzo na mechanice.
Jezeli tak to prosiłbym o porade jak i czym go wyczyscic.
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:13
Bak jest podzielony na 2 części, może pompa odpowiedzialna za przelewanie paliwa wewnątrz zbiornika padła. Czy na pełnym baku też masz takie objawy? Do baku dostaniesz się spod tylnej kanapy. Możesz spuścić paliwo i wytrzeć tyle ile sięgniesz ręką, ale niewiele to da. Lepiej byłoby zdemontować zbiornik i płukanko. O ile to faktycznie syf w baku jest przyczyną.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wyjcio
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:45
Czy ta pompe mozna wymienic?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 00:22
Wyjcio napisał/a:
Którą?
mocu napisał/a:
Odpowiedz koledze na pytanie, to dużo ułatwi.
Którą? Bo już jakąś wymieniłeś ;D ?
Coś na pewno z układem paliwowym. Może to pompa, a może to wtryskiwacze?
Więcej informacji na pewno powiedziałby komputer ;) jak zawsze z resztą.
Skąd jesteś? Może damy namiar do kogoś kto pomoże...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wyjcio
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 10:46
Pompe wymieniłem ta przy akumulatorze.
Zatankowałem do pełna to zacząl lepiej odpalac i narazie jezdzi, jednak wciąz jest problem.
Mieszkam w Gdańsku.
Dziekuje za wszelka pomoc.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 11:10
To może kolega Apples (Gdynia) mógłby podłączyć Cię pod komputer i sprawdzić ew. błędy. Jeśli jednak po zatankowaniu do pełna odpala i jeździ, to teraz czeka Cię wymiana pompy w baku. Chyba, że jak dłużej pojeździsz, będzie okej, a po zgaszeniu już nie będzie chciał odpalić (ciepły silnik) to może być trafiony czujnik położenia wałka.
Wymieniając pompę niskiego ciśnienia (przy ścianie grodziowej) trafiłem na wadliwą sztukę ( z całej partii) i po tyg. musiałem reklamować wymieniając na nową.
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [75] problemy z odpalaniem / przekaźnik ?
Marzena86 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 16, 2014 16:00
hose986
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpalaniem? Tempomat?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 65 Pią Maj 28, 2010 11:38
patrysgn
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpalaniem - luźne świece.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 04, 2015 10:42
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku a problemy z odpalaniem?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 17, 2010 16:35
patrysgn
Brak nowych postów [R75] Zawór ciśnienia oleju, problemy z odpalaniem
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 09, 2014 07:45
tomi24lbn
