Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Problem z odpalaniem
massiv6
  Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 09:10   [R220]Problem z odpalaniem
Problem który chciałem poruszyć jest taki otóż dolałem olej do silnika, przypuszczam ale chciałbym się upewnić czy nadmiar oleju ma wpływ na to iż samochód nie chce odpalić? Jak najlepiej pozbyć upuścić olej?
Dzięki wielkie za wszelakie porady :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 09:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 13:56
massiv6 napisał/a:
Ja przez bagnet wyciągałem, wężyk gumowy dopasowany do otworu i na końcu duża strzykawka.
Najprostszy i najszybszy sposób.
massiv6
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 10:40
Tak, tak wiem, kupiłem dwa wężyki o różnych rozmiarach i żaden nie pasuje gdyż nie zauważyłem iż wejście bagnetu zmniejsza średnicę wlotu :mrgreen: ale to nic podejrzewam że autko nie chce mi odpalić ze względu na słaby aku, próbował dwa razy zakręcić a teraz słychać tylko kliknięcie :) mam nadzieję że z kabli go ruszę i będzie git ale nie rozumiem przecież aku jest w miarę nowy :) kupiłem ostatnio żarówki LED na postojówki aczkolwiek nie sądzę aby właśnie one miały wpływ na rozładowanie akumulatora :)
Dobra z czasem będę go obserwował i wyciągał wnioski :)
[ Dodano: Czw Wrz 05, 2013 11:40 ]
Proszę o pomoc!!!!
Naładowałem przez noc akumulator sądząc iż on jest sprawcą problemów z odpaleniem, a tu się okazuje iż nie, zamontowałem aku, przekręcam kluczyk na zapłon i słyszę jedynie jedno kliknięcie stąd moje pytanie czy faktycznie brak rozruchu może być spowodowany za dużą ilością oleju w silniku? Czy podłoże problemu jest gdzie indziej? Jeżeli ktoś miał podobny kłopot bardzo proszę o porady tudzież rozwiązania!
Z góry dziękuję za wszystkie informacje!
praktis
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 16:00
Może poprostu akumulator Ci padł. Mierzyłeś napięcie na klemach?
Ilość oleju raczej nie ma wpływu na rozruch.
massiv6
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 10:15
Co się okazało po szczegółowych oględzinach z bratem iż powodem takiego zachowania jest przekaźnik, albo kable dochodzące do niego, jutro będziemy robić więc powinno się udać :mrgreen: akumulator wychodzi na to że jest zdrowy także nie potrzebnie go ładowałem :wink: w razie pomyślnego przeprowadzenia operacji na pewno napiszę :mrgreen:
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 11:15 ]
Tak jak obiecałem napisać parę słów odnośnie usterki, a więc co się okazało podczas dokładnych oględzin winę ponosi przekaźnik sterujący świecami, są tam dwie wtyczki i ta szersza wcześniej coś było robione przy niej po prostu tak jakby nie łączy z gniazdem. Pokombinowaliśmy i w sumie autko odpala ale po drugiej czy trzeciej próbie, czeka mnie chyba kupno i wymiana przekaźnika albo jednej z cewek w środku. Najważniejsze iż nie padł rozrusznik czy coś poważniejszego :mrgreen:
Torog
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 07:31
Witam. Mi wczoraj Auto zrobiło psikusa, nie odpaliło. Akumulator naładowany a mimo to po przekręceniu stacyjki słychać tylko klikniecie i nic. W poniedziałek auto holuje do warsztatu i ciekawe co się okaże. Mam benzynę. W piątek odpalił normalnie w w sobotę zgon.
massiv6
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 14:29
No to widzisz kolego, tak samo ja miałem, dzień wcześniej jeździłem i było wszystko ok, żadnych objawów, następnego dnia rano dolałem mu oleju i cisza, jedno kliknięcie po przekręceniu kluczykiem i zero reakcji :mrgreen: problemem okazał się przekaźnik na świece, wczoraj jeździłem, palił z pierwszego także na razie nie narzekam chociaż rozglądam się za przekaźnikiem. Nie orientuje się czy w benzyniakach (przypuszczam że tak) znajduje się taki przekaźnik po prawej stronie od aku :wink: na Twoim miejscu sprawdziłbym połączenie między wtyczką a gniazdem. Daj znać jeśli Ci się uda wskrzesić autko :wink:
[ Dodano: Nie Wrz 08, 2013 15:29 ]
Tak mi się przypomniało mała sugestia do kolegi "Torog", a mianowicie osobiście zanim oddałbym autko do warsztatu sprawdziłbym ten przekaźnik o którym mówiłem wcześniej, oddasz do elektryka zapłacisz kasę a on i tak Ci nie powie co było faktycznie przyczyną tylko stwierdzi że myszy przegryzły kable :mrgreen: znając życie za jakiś czas problem wróci więc tylko daję radę aby na próżno nie wyrzucać pieniędzy w błoto :wink: decyzja oczywiście należy do Ciebie :mrgreen:
Brak nowych postów [r220 sdi] problem z odpalaniem.
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 11, 2012 19:49
Steff
Brak nowych postów [r220 SDI 99] problem z odpalaniem zima.
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 27, 2010 13:20
iwan00
Brak nowych postów [R220] Problem z odpalaniem, oraz rudą :)
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2016 20:51
NoPE
Brak nowych postów [R25] problem z odpalaniem
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Kwi 16, 2011 04:21
chrust
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 10:54
adamk
