Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrobanie wspomagania na rozgrzanym silniku
Alex_Tom
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 13:05   [R75] Skrobanie wspomagania na rozgrzanym silniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Przeczytałem wszystkie tematy odnośnie stukania we wspomaganiu ale nic nie było tak jak z moimi objawami.
Podczas skręcania w lewo lub prawo coś mi skrobie przy kołach, pod maską czy gdzieś.
Skrobanie jest takie jakby.. hm.. zacisnąć zęby i próbować ocierać nimi :P lub jakby jakaś konstrukcja się gięła.
Dlaczego wspomaganie? Albo raczej maglownica. Skrobanie jest tylko na rozgrzanym silniku. Zaczyna się dopiero jak silnik osiągnie temperaturę pracy a nawet jeszcze troszkę dłużej.
Skrobanie słychać przy skręcaniu nawet na wyłączonym silniku.
A żeby nie było słychać tego skrobania to musi stygnąć aż będzie całkowicie zimny, czyli np. całą noc.
To jest tak, że jak chociaż jeden stopień obrót kierownicą to jedno skrobnięcie. No wiadomo, na zakrętach czy parkingu powstaje ciągłe skrobanie.
Przy jeździe na wprost jest cichutko i ok.
Wspomaganie samo w sobie działa super.
Oleju w zbiorniczku mam tyle, że ten wskaźnik, miarka tylko milimetr zanurza się w oleju. Czy olej powinien być między tymi dwoma wycięciami? Tak jak na miarce od oleju silnikowego? Jeśli tak to zaraz doleję.
Widzi ktoś jakąś przyczynę?
470km temu wymieniałem sprężyny przedniego zawieszenia
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Piotrasek Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 05, 2011 12:55
Piotrasek
Brak nowych postów [R75] brak mocy i dym na rozgrzanym silniku
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Kwi 14, 2014 14:15
dawidd
Brak nowych postów [R75] Brak wspomagania
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 26, 2012 22:56
bareq
Brak nowych postów [R75] Układ wspomagania
Piotr_rover_75 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Mar 20, 2016 18:55
Piotr_rover_75
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania...
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Lis 22, 2012 09:52
joannak25
Zamknij
