Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Problem ze sprzęgłem
macwro23
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:22   [620] Problem ze sprzęgłem
Witam! Dziś wystąpił u mnie problem ze sprzęgłem. Mianowicie podczas jazdy biegi zaczęły stawiać opór, gdy zgaszę auto biegi wchodzą bez problemu. Płyn w zbiorniczku hamulcowym jest, ubytków nie zaobserwowałem. Zastanawiam się co może być przyczyną tego problemu. Proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:35
200 km po zakupie 600tki miałem takie same objawy.Po kolejnych ok 20 km rozleciał sie docisk
macwro23
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:37
Czyli mam mniemać że czeka mnie wymianka sprzęgła? W sumie jak tak mówisz to nie ma co ryzykować z jazdą bo laweta droga.
Pawkaz
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:43
macwro23 napisał/a:
Objawy jakie masz może sugeruja takze cos innego.U mnie do wymiany byl tylko docsk.
Ja jechałem z punku A do B-odlegość 35 km i musiałem wracać na holu.
Zresztą docisk jest częscia sprzęgła, a nie całoscią :wink:
macwro23
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 20:47
Rozumiem, miałem taką samą przygodę z Audi 80 na skrzyżowaniu zatłoczonym, musiałem 1 i 2 bieg bez sprzęgła wrzucić aby przejechać, szkoda skrzyni w Roverze bo planuje go zostawić mimo, iż już wymieniłem chłodnicę i termostat bo wyciek poszedł, koszta, koszta i jeszcze raz koszta, ale za te pieniądze co go kupiłem to nic lepszego na pewno nie znajdę, chociaż komfort jazdy jest dobry a nie Uno :)
gryglickigry
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 09:59
Ja w swojej 620 mam oddzielny zbiorniczek do sprzęgła. To samo miałem kilka dni temu ale u mnie siadł najwidoczniej tłoczek w wysprzęgliku bo straszny z niego wyciek był przez nocke. Zmiana na drugi pomogła. Miałem takie same objawy jak Ty.
macwro23
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 18:35
U mnie też do wymiany była pompka sprzęgła przy pedale, pociekła całkowicie. Mimo to zamówiłem nowy komplet sprzęgła, leży na półce bo obecne okazało się jeszcze przyzwoite.
Brak nowych postów [620 SDI] problem ze sprzęgłem
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 10, 2011 11:13
arek52p
Brak nowych postów [620] Problem ze sprzegłem !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lut 18, 2012 12:47
maG_xx
Brak nowych postów [R600] Problem ze sprzęgłem.
Jaki jest płyn, który wlewa się do zbiorniczka wyrównawczego pompy sprzęgła.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Wrz 11, 2007 21:05
Brak nowych postów [R620i] Problem ze sprzęgłem
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Cze 22, 2012 22:15
magill
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 17:07
csdark
