Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wyciek oleju z silnika - POMOCY:(
pawelklimon
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 14:40   [R75] wyciek oleju z silnika - POMOCY:(
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie, co to może być, nagle ( tak mi się wydaje) zaczeło mi kapać dość konretknie. Pierwszy wyciek jest pod przepustnicą ( przód)i tu odrazu pytanie, przepustnica jest cała w oleju, to jest normalne, że odma wyrzuca tyle oleju do przepustnicy?) Drugi wyciek jest z drugiej strony tj od strony kabiny, patrząc od spodu czyli z kanału, wyciek jest pod kolektorem wydechowym chyba na łączeniu bloku z dołem silnika czyli częścią korbowodową . Dziś lub jutro dodam zdjecia wycieku. Najechane mam 192 tys km sadze, oceniając po stanie tapicerki i innych dupereli , żę realny przebieg.
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 21:11
Przewszystkim sprawdż drożność przewodów odmy, otworów w pokrywach rozrządu obu głowic. Zatkanie powoduje silny wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej,prowadzi to często do w pierwszej kolejności wycieków , następnie nawet do wyciśnięcia zaślepek wałków rozrządu.
Dodatkowo nieprawidłowo działająca odma (a właściwie nie działająca) powoduje również powstawanie przeciwciśnienia w układzie smarowania silnika, co prowadzi do przedwczesnego zużycia silnika, a nawet w skrajnym przypadku do jego zatarcia ( brak obiegu oleju i związany z tym wzrost temperatury w tzw węzłach krytycznych miejscach w których dochodzi do zerwania filmu olejowego i bezpośredniego kontaktu metal-metal)
Oczywiście prawda może być taka, że przebieg który podajesz jest mocno zaniżony i silnik po prostu kona.
Pomiar kompresji w przypadku zarzucania olejem jest niemiarodajny obecność oleju ponad pierścieniami uszczelnia komorę sprężania i wynik jest zawyżony.
Pewniejsza w takim przypadku jest próba szczelności.
rom
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju spod przykrywy silnika
proartur Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 01, 2020 09:11
christopher7
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju spod śruby mocującej pokrywe silnika
resort210 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 23, 2011 23:36
matis34
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Wyciek Oleju
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:50
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 30, 2008 17:43
scrawl666
