Forum Klubu ROVERki.pl :: [620si] Jak wyjac amortyzatory
mateooo25
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 16:31   [620si] Jak wyjac amortyzatory
witam, wymieniam poduszki amortyzatorow moze ktos mi powie jak wyjac amortyzator bez odkrecania go od widelek bo po prostu nie moge tej sruby odkrecic i chyba pozostaje mi wyjecie go w calosci.Chodzi oczywiscie o przednią oś
mathew
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 23:30
Powiem Ci, że raczej bez odkręcenia tych widełek nie wymontujesz.
Kumpel w Civicu miał tamtą śrube upierdzieloną (przed odkręcaniem WD40 / cocacola lub inny płyn odrdzewiający i przy okazji smarujący bo te śruby mają tendencje do zostawania w środku) i chciał jakoś wyjąć to, to już kombinowaliśmy jak walnięci.
Odkręciliśmy nawet wahacz górny a i tak nie dało się inaczej tego zrobić.
Odkręcasz widełki od wahacza dolnego.
Górne mocowanie amora i amor wyjmujesz a potem walczysz z śruba lub luzujesz tą śrube na widełkach jeszcze puki są w aucie (przynajmniej element jest stabilny i nie lata) ..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Joe112
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 09:46
podłącze się pod temat żeby nie tworzyć nowego.
mam pytanko odnośnie wymiany amortyzatorów w mojej 620si czy można za to się zabrać samemu bez jakiś dodatkowych problemów. co jeszcze oprócz amortyzatorów trzeba wymienić i czy później konieczne jest ustawienie zbieżności ?? z góry dzięki za odpowiedzi
tomii620si
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 15:46
checi
podstawowe narzedzia
sciągacz do sprężyn
johnypepelos
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 18:32
Joe112,
do wymiany amorków przydałby się garaż, ale da się wszystko zrobić na świeżym powietrzu, tj/w kolega napisał ściągacze do sprężyn( ja zrobiłem sobie sam z pręta gwintowanego fi-10). Filozofii w tym żadnej nie ma odkręcasz 2 śruby z góry od wahacza(chyba że chce ci się wybijać sworzeń górnego wahacza wtedy tylko jedna śruba sworznia), jedna na dole amora i jeszcze przewód hamulcowy+kabel od ABS (jeśli takowy posiadasz) i wyciągasz na stół cały McPherson. Sprężynę ściskasz(owymi ściągaczami) odkręcasz śrubę z góry, przekładasz na nowy, zakręcasz i gotowe. Po wymianie amortyzatorów nie trzeba nic ustawiać.
tomii620si
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 19:56
johnypepelos sory za priva ale widze jednak SDi został ^^
johnypepelos
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 21:45
tomii620si,
heh a no miałem już podejście do sprzedaży ale prędzej bym go zezłomował niż sprzedał...
Brak nowych postów [620si] jak wyjac maglownice PILNE !!!
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Maj 12, 2013 01:32
Brak nowych postów [620si] jak wyjac polosie ? czy wyleje sie olej?
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 23, 2013 17:28
mateooo25
Brak nowych postów [R620] Jak wyjąć fotel kierowcy
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Mar 25, 2008 07:10
m_lpa
Brak nowych postów [R620] Jak wyjąć tłoczek by nie uciekł płyn hamulcowy
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 22 Pią Cze 05, 2009 16:25
filo
Brak nowych postów [R600] Wkład lusterka - jak wyjąć szkło z plastiku?
slav Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 16, 2009 12:37
Lechos
