Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] 2,5 190KM wyciek oleju
Ricardus
MG ZT-T
  Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:10   [MG ZT] 2,5 190KM wyciek oleju
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Zauważyłem dziś od spodu samochodu wyciek oleju. Wyciek jest patrząc od przodu z lewej strony gdzieś pod niewielką osłoną z tworzywa (mniej więcej środek silnika) i obstawiam uszczelniacz wałka rozrządu. Miał ktoś takie nieprzyjemności u siebie? jakie uszczelniacze trzeba kupić, jakie koszty, czy da radę wymienić samemu, czy lepiej warsztat, ile zabawy, czy trzeba coś kombinować z rozrządem ?? ?
Co doradzacie ?? ?
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
turbina
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:31
Moim zdaniem to raczej uszczelniacz wału korbowego. na nim jest niewielka plastikowa osłona od dołu.. sporo roboty przy tym trzeba też pasek rozrządu zdejmować klinowy też, odkręcić poduszkę silnika i taką łapę aluminiową.. ogolnie sporo rozbierania.
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 09, 2013 21:35
No może być uszczelniacz wału.
Jakie mogą być koszty robocizny razem z częściami w warsztacie?
turbina
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 08:50
w wrasztatach nie bywam, robię sam, nie mam pojęcia.. część jakieś 100zł..
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 09:38
Ricardus, jak chcesz sam to zrobić to będziesz potrzebował blokad, bo walki rrozrządu trzeba ściągać. Jak coś to wal do mnie. Bo wydaje mi się zże w warsztacie będzie strasznie drogo, bo to prawi e jak wymiana rrozrządu
turbina
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:01
musisz po pierwsze określić czy leje u góry przy głowicy czy od dołu silnika. Jesli od góry to tak jak pisze kolega trzeba wałki a jak od dołu to tylko pasek trzeba zdjąć..
zapomniałem.. pisałeś juz że od dołu.
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju
peroomen Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 16, 2010 23:41
ko2dead Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 17, 2011 22:36
krist
Brak nowych postów [R75]Wyciek oleju
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 26, 2019 07:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wyciek Oleju
pita2323 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 02, 2010 18:50
