Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] ] Montaż orurowania FMIC bez ciecia pasa
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:11   [R400/R45/MG ZS] ] Montaż orurowania FMIC bez ciecia pasa
Hej,
Jest na forum kilka opcji montażu FMIC ale przy każdej trzeba odcinać trochę od pasa przedniego :mrgreen: Nie jest to nic strasznego ale tak bo gdybaniu nad tym pomyślałem sobie czemu nie podmienić chłodnice wody na jakaś inna :wink:
Nasza chłodnica jest taka i ma u góry i dołu obudowę:
Wiec Czemu nie poszukać chłodnicy co ma dokładnie ten sam rdzeń ale obudowę po bokach :wink:
Bo większym szukaniu trafiłem na kilka kandydatów:
Te chłodnice można nowe dostać za 100-150zl :mrgreen:
Sa dwie opcje albo wloty wody po lewej stronie (kolo alternatora )albo po prawej stronie (puszka powietrza)
VW Passat 32B 1.6 72KM 86-88
VW Golf I Caddy I 1.6 83-88
Chłodnice maja tak samo wloty i wylotu 32mm oraz wyjście na wężyk przelewowy 8mm.
Takie coś nam daje ze uzyskujemy wolna przestrzeń nad górnym pasem a chłodnica i spokojnie tam się robi szczelina 60mm :mrgreen: Kolejny plus jaki uważam to taki ze długość rur IC jest o wiele krótsza i mniej kolanek oraz zagięć powstaje :wink:
Myślałem żeby jeszcze w pakować większa chłodnice, leć niestety kolejne rozstawy idą już ponad 700mm szerokości chłodnicy co jest zbyt za duże już jak dla nas. Nie udało mi się nic poszukać żeby miała chłodnica max szerokość do 650mm :wink:
[ Dodano: Nie Lis 10, 2013 17:11 ]
Mniej więcej coś takiego by się uzyskało ale bez ciecia pasa ;)
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Pon Lis 11, 2013 13:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 10:39
Nie trzeba ciąć pasa żeby zamontować fmica nawet sporych rozmiarów.
greg-si
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 12:37
x2
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 13:29
To jakim cudem wy chcecie rury przepuścić do komory silnika bez ciecia :-| Trzeba ciąć pas albo z jednej strony albo z obu stronach.
Ja nie pisze ze trzeba pas ciąć pod FMIC tylko pod orurowanie :P
Jak tutaj maja niby pójść rury jak nie ma na tyle miejsca :wink: Trzeba to tak wyciąć mniej więcej:
[ Dodano: Pon Lis 11, 2013 13:29 ]
Efekt ma być raczej taki, dodałem jeszcze jedno foto do postu :wink:
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 13:35
2 otwory fi 60mm wystarczyły na puszczenie orurowania u mnie.
greg-si
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 14:43
Albo lecisz rurami pod lampami, wywalasz zbiorniczek spryskiwaczy i masz po obu stronach pustkę.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 23:06
To ostatnie zjecie tego zielonego ryjka to akurat MG ZR po swapie na T16 :)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 17:20
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 19:21
Tylko w przyadku 45/zs sprawa ma się inaczej niż przy Coupe ;) ale dalej da się to zrobić mało inwazyjnie :)
Brak nowych postów R400 Montaż Intercoolera do wersji SD - fotorelacja
Projekt ukończony w 100%.
michu1123 Tuning mechaniczny 56 Pią Paź 02, 2009 16:38
Brak nowych postów [R45, R400] Montaż silnika serii T z R420 Si do R45
ArekL Tuning mechaniczny 5 Sro Lip 31, 2013 08:04
Brak nowych postów Montaż IC, jak?
Markzo Tuning mechaniczny 17 Sro Sie 29, 2012 13:43
Brak nowych postów [R75] Montaż MBC
szpynior Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 28, 2012 21:22
szpynior
Brak nowych postów [R 200] montaz strumienicy
frongo Tuning mechaniczny 37 Sro Mar 27, 2013 08:08
kruszan
