Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 SI] uszczelka pod głowicą i napinacz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
rafciooo
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 10:17   [214 SI] uszczelka pod głowicą i napinacz
witam, mam do wymiany uszczelkę pod głowicą i napinacz.. czy ktoś wie może jaki jest koszt tych części?
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 10:44
KOSZTY są różne zależne od producenta uszczelka zaczyna się od 130 za syf do 170zł za markowy produkt , napinacz zależy od tego jaki masz w aucie , czy automatyczny lub manualny typ.
Lechos
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 16:21
PHJOWI napisał/a:
czyli VICTOR REINZ, ELRING czy FAI to jest syf?
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 16:37
POKAŻ MI GDZIE ELRINGa kupisz za 130zł ?
[ Dodano: Sob Sie 29, 2009 16:39 ]
w ic 170zł detal podobnie fota
Lechos
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 21:34
PHJOWI napisał/a:
nie za 130 zl tylko za niecala 100 ;) a kupowalem niedawno TU w zwyklym malym sklepie motoryzacyjnym choc najtanszym w miescie.
I TU mozna dostac
PHJOWI napisał/a:
w ic 170zł detal
akurat podales najwiekszego zdzierce. Czesto zawykle sklepy maja swoje dojscia do tanich czesci.
dudus87
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 21:53
spokojnie za tyle ise kupie w IC mam za 119 po zniżce, u mnie w sklepie ze zniżką wyliczyli mi 98zł
Lechos
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 22:14
Znalazlem wlasnie swoj post w ktorym pisalem jakie czesci uzylem i ich cene (dokladna) do robienia glowicy, wiec kopiuje:
-uszczelka pod glowice____ELRING________90 pln
-uszczelniacze zaworow___FAI____________60 pln
-uszczelniacze walkow____GOETZE________40 pln
-uszczelka dolotu________VICTOR REINZ___20 pln
-uszczelka wydech_______FAI____________10 pln
-filtr oleju______________MANN__________15 pln
-olej 10W40____________MOBIL__________75 pln
-plyn chlodniczy_________BORYGO________39 pln
Wychodzi na to, ze uszczelke dobrej firmy mozna kupic znacznie taniej (90 pln) niz syf (powyzej 130 pln).
Prosze tylko nie pisac, ze podroba.
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 20:59
kolego ale kiedy to byl? , w ostatnim roku części poszły mocno wgórę.
Lechos
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:01
przed wakacjami tegoz roku czyli ze 3 miechy w tyl
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 21:44
no to takie był wtedy ceny .
Lechos
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:16
Nie chce mi sie wierzyc, ze w przeciagu 2,3 miesiecy ceny poszly 100% w gore. Jutro sie dowiem z ciekawosci po ile stoi tam gdzie kupowalem. Zreszta na allegro dalej maja w tej cenie co mieli dotychczas czyli 120pln ----- ich podwyzka nie dosiegla?
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:48
sprawdz na www.intercars.com.pl lub fota.pl :wink:
Lechos
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:55
Ale po co? Pisalem wyzej, ze to zdziercy 1 klasa.
Dla porownania uszczelke kolektorowa wydechu kupilem za 10 pln a w IC chcieli 36 pln ----tylko desperat kupuje u nich ;) .
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:02
ja rozumiem , ciebie ale kiedyś mój kolega miał taki przypadek że pękł nowy pasek , kupiony w jakiejś mniejszej hurtowni , i były straszne problemy z reklamacją bo w takim przypadku gwarant musi ponieść koszt naprawy , a wiadomo jakie to koszty przy rozwalonej głowicy, a w IC nie ma problemów , jeśli jest wada materiału płacą za twoją robotę lub części , także coś za coś . Po za tym mniejszy hurtownik czasami sprzedaje towar z zapasów magazynowych , a te dużo zawsze mają w miarę świeże dostawy ,a to się liczy w przypadku pasków rozrządu które mają przeważnie datę ważności takiego paska . Także trzeba to przeliczyć bo jak to mówią skąpy traci dwa razy :) . pozdrawiam.
Lechos
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 23:14
PHJOWI napisał/a:
No ale o pasku teraz nie rozmawiamy i podales jakis extrymalny przypadek ;) . Rozmawiamy o roznicy w cenie tych samych czesci, tych samych producentow. Kupujac w sklepie z ,,normalnymi" cenami ten sam produkt co w IC wcale nie wykazujemy sie skapstwem tylko logicznym mysleniem. Po co przeplacac 2/3 krotnie za to samo?
bakan30
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 16:25
Witam. Przepraszam,ze pisze tak bezposrednio,ale widze ,ze czesto jestes na forum i sporo dajesz informacji ludziom. Prosilbym o podpowiedz- sprawa dosc powazna slynny hgf. Wiem ,ze sporo bylo to walkowane ,ale zapytam sie raz jeszcze. Posiadam silnik 1800 k16 r 75. Jakies pol roku temu wymienialem uszczelke pod glowica i niestety ale padla drugi raz- olej w wodzie i to dosc sporo. ostatnim razem wymienilem tylko uszczelke starego typu orginalna. sruby zostaly stare i to pewnie byl moj blad. prosze o podpowiedz jaka uszczelke kupic ? starego typu czy nowy typ? wiadomo sruby to juz wiem. z gory dziekuje i pozdrawiam sebastian
bakan
masterblaster
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 14:20   Dobór uszczelki pod głowicę
Witam, proszę napisać jak dobrać grubość uszczelki pod głowicę do rovera 214.
MultecFSO
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 14:26
Nie ma czegoś takiego jak wybór grubości uszczelki w Roverze. Są do wyboru 3 rodzaje :
- starego typu z cienkimi ścieżkami elastomerowymi
- wzmocniona z grubszymi ścieżkami (od 2003)
- MLS wielowarstwowa (najmniej tolerancyjna względem płaskości głowicy czy wysokości tulei cylindrowych). Wymaga wymiany magistrali olejowej.
Polecam ten drugi typ. :) Jak wejdziesz na allegro to spokojnie rozpoznasz, która jest która.
masterblaster
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 17:14
Dzięki za szybką odpowiedź.
To dość dziwne że nie ma nadwymiaru, u siebie będę robił 3 raz uszczelkę ( co rok na zimę) tym razem postaram się zrobić to sam. Jeśli chodzi o uszczelkę to miałem VICTOR REINZ lecz z tego cowiem to podczas poprzednich wymian śruby glowicy nie były zmieniane, tym razem kupię komplet. Chciałbym zapytać o momenty dokrecania śrób głowiczki i głowicy. Myślę że 55nm powinno wystarczyć bo te 180 stopni jakoś nie przemawia do mnie.
robsson78
Wysłany: Pią Lis 22, 2013 17:21
masterblaster, Procedura dokręcania śrub głowicy jest jaka jest nie bez powodu. Jeśli to zlekceważysz za rok możesz znów robić uszczelkę pod głowicą.
Nie jestem mechanikiem ale powiem Ci że facet który robił to u mnie zrobił wszystko książkowo.
Planowanie, nowe szpilki, odpowiednie momenty i kolejność a także 180 stopni. Odpukać w niemalowane, trzeci rok i jest dobrze.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 21:11
blabson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Uszczelka pod głowicą
Jagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2014 06:43
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 23:31
karolkos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
