Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88
  Wysłany: Nie Sty 05, 2014 14:51   [Polonez] Brak Cut-off'a
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
Polonez nie chce odcinać paliwa podczas całkowitego puszczenia gazu na obrotach. Czas wtrysku benzyny spada do 2.0ms i mimo, że wcześniej spadał do 0.0ms i podawał dopiero wtedy, gdy obroty spadły powyżej jakieś tam niskiej wartości. Czego mogę się spodziewać (mapsensor?)
Podmieniłem ECU i to samo, nie odcina tylko czasy spadają na 1.5ms.
Czy rovery i polonezy mają taki sam układ przepustnicy, wiązkę i sterowanie?
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 00:23
Info o zdjetej nodze z gazu, przekazuje czujnik polozenia przepustnicy, linka gazu jest dobrze wyregulowana ??
Czy silnik bieg jalowy czyli wolne obroty dobrze trzyma nie faluje ??
fsomr88
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 15:25
Witam, oczywiście,niskie obroty są jak w najlepszym porządku. Czujnik położenie przepustnicy sprawdzałem i rezystancja się płynnie zmieniała... tylko jaka powinna być wartość na puszczonej przepustnicy?
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 23:49
hmm kurde nie pamietam, bo mam dostep do czytnika bledow i wartosci z czunikow online, czyli na wyswietlaczu jest OPEN albo CLOSED
fsomr88
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 11:43
Nie masz tego silnika u siebie?
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 23:23
Mam w 1.4 serii K i 2.0 serii T, jutro moge sprawdzić, ale pamietaj, że to co "pokazuje" czujnik przy wtyczce nie zawsze może oznaczac to co "widzi" komputer, usterki wtyczek i okablowania
fsomr88
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 15:56
Witam, cut-off powrócił po wyczyszczeniu styków TPS.
Na zamkniętej przepustnicy pokazuje 652Ohm
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 23:59
to u mnie jest tak
R800 2.0 serii T bez turbo
w/g opisu na wtyczce
rezystancja miedzy stykami 1-2 = 3,2 kohma
rezystancja miedzy stykami 1-3 = 3,7 kohma
rezystancja miedzy stykami 2-3 = 0,6 kohma
styk 3 jest polaczony z masa
FSO 125p silnik poldorover 1.4 serii K
rezystancja miedzy stykami 1-2 = 3 kohm
rezystancja miedzy stykami 1-3 = 3,3 kohma
rezystancja miedzy stykami 2-3 = 0,55 kohma
Dziwne ale w przypadku poldorovera styk nr 3 nie byl na stale zwarty z masa tak jak to bylo w R800 :roll:
Jeszcze jedna uwaga na koniec
W książce wyczytalem że komp przy wyłączaniu silnika zamyka przepustnicę do końca, potem aby silnik byl gotowy do kolejnego rozruchu nieco ją uchyla, czyli przy naszych pomiarach przepustnica nie jest zamknieta do konca !!
fsomr88
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 22:35
Witam, serdecznie dziękuje za pomiary. U mnie w stanie spoczynku TPS podaje wartość 560 Ohm. Mierzone oczywiście na stykach 2-3 bo to te styki odpowiadają za precyzyjne otwarcie przepustnicy np. do 30%.
AndrewS napisał/a:
Czy w twoim 125p po zgaszeniu silnika, nie słyszysz charakterystycznego cykania z okolic przepustnicy? Pojawia się to, nawet gdy przez chwile włączysz zapłon - wtedy się ustawia. Jakiej książki używasz?
Cut-off powrócił po wyczyszczeniu kostki TPSu. Właściwie po ponownym wpięciu kostki po pomiarze rezystancji, odcięcie paliwa pojawiło się.
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 23:32
W jednym jak i w drugim przepustnica ustawia się prawidłowo.
Książka to
http://www.coczytac.pl/ks...informacje.html
szczur50a
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 09:47
ciekawe pytanie :)
Brak nowych postów [Polonez 1.4] dławienie, brak mocy
Biala_Strzala Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Sro Gru 10, 2014 18:15
Biala_Strzala
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Gru 13, 2024 14:42
Andrzej_Gawedzk
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 21:33
piotrek789
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 11:56
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
