Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem ze zwijaniem pasów
Tinuviel
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 20:30   [MGF] Problem ze zwijaniem pasów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Hej
Mam problem ze zwijaniem się pasów w MG F, na początku nie dociągał ostatnich parunastu centymetrów , auto było u mechanika, próbował coś z tym zrobić ale chyba nie bardzo wyszło, aktualnie prawie wcale się nie zwija. Dopóki to był tylko kawałek zwisającego pasa nie bardzo mi to przeszkadzała ale teraz zapięty pas jest luźny a to już jest niebezpieczne.
Jak dostać się do pasa? Widzę że jest zaślepka i dwie śrubki, czy jest tak pięknie że po ich odkręceniu będę mógł wykręcić cały mechanizm czy trzeba pół auta rozebrać? :) Można w samym mechanizmie coś wymienić/nasmarować czy to raczej walka z wiatrakami? Można na allegro dostać taki mechanizm ale używany więc może być w takim samym lub podobnym stanie. Nie wiecie czy można gdzieś kupić nowy? Może nie koniecznie do MG F ale jakiś po prostu pasujący.
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
troyanek
MG TF
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 18:09
Musisz zdjąć cały panel z głośnikami i jeżeli masz jakieś rury albo windshot też musisz zdemontować. Zdejmujesz wykładzinę oraz wygłuszenie i masz wszystko na wierzchu. Cały mechanizm przykręcony jest jednym trokx-em, chyba T60.
Myślę że nie zwijanie pasów to kwestia sprężyny, może po prostu wystarczy ją naciągnąć o jeden dwa obroty. Rozbierz zobacz i postaw diagnozę czy jest możliwość naprawy czy nie. Z tego co wiem to w F i TF są takie same napinacze. Jeżeli nie będzie możliwości naprawy kup od TFa, będzie kilka lat młodszy. A jeżeli chcesz nówkę to Serwis Land Rover wszystko sprowadzi co leży na magazynach w anglii. Niema co się bać cen, robiłem zakupy w serwisie i ceny mnie nie zabiły.
Ostatnio zmieniony przez troyanek Pią Sty 24, 2014 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Tinuviel
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:24
Dzięki, znalazłem też obrazkowe How-to
http://www.the-t-bar.com/...-how-to-replace
Nowe pasy są ona eabyu ale kosztują ponad 600zł, trochę drogo...
[ Dodano: Pią Sty 24, 2014 21:24 ]
Dla potomnych: pogrzebałem trochę i okazało się że pas przyciska tylna półka którą przyciska złożony softop który przyciska hardtop:) Trochę poprawiłem i pas kierowcy zwija się normalnie, pas pasażera jako-tako, Na wiosnę problem zniknie, teraz jeszcze coś za dnia pogrzebie żeby półka nie dociskała tak pasa pasażera.
Brak nowych postów [MGF] problem - coś z silnikiem?
arche75 MGF i MG TF 9 Sob Lip 09, 2011 10:15
Skwirek
Brak nowych postów [MGF] Problem z wycieraczkami
Kyziak MGF i MG TF 2 Sob Maj 25, 2024 09:33
Kyziak
Brak nowych postów [MGF] problem z kompresja
michalswiatek MGF i MG TF 30 Pon Maj 19, 2008 18:48
Senn
Brak nowych postów [MG TF] Problem z wycieraczkami
Jedna nie działa...
majki1231 MGF i MG TF 3 Sro Kwi 18, 2007 18:17
Brak nowych postów [MGF] Problem z zawieszeniem
DwiN MGF i MG TF 3 Wto Sty 04, 2022 00:32
plp
