Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Żarówki Licznika
DominikR75
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:25   [R75] Żarówki Licznika
Witam, Mam pytanie jak wyjąć licznik w R75 i jak go rozebrać aby dostać sie do zarówek podświetlenia oraz kontrolek ostrzegawczych.
Rover - Klasa sama w Sobie
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:34
DominikR75 napisał/a:
Podświetlają to diody, jest ich kilkadziesiąt. A co rozumiesz przez kontrolki ostrzegawcze? Te informujące o np. błędach poduszek, abs itp. czy kierunkowskazy?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
DominikR75
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:38
Tak dokładnie onie mi chodzi :)
[ Dodano: Pon Sty 13, 2014 13:38 ]
A dokładnie potrzebuję wyjąć "zdemontować" zarówke od poduszki powietrznej ponieważ nie moge skasować błędu poduszki "brak połączenia" a narazie nie mam czasu szukać przyczyny usterki, A dużo jezdze w nocy i denerwuje mnie ta świecąca kontrolka.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:51
A licznik wyjmujesz tak:
- zwolnij blokadę kierownicy regulującą jej pozycję
- kierownice wyciągnij na max'a do siebie i opuść na max w dół
- odkręć "daszek" nad zegarami - dwa wrkęty
- odkręć wkręt trzymający zegary do deski
- poruszaj zegarami lewo prawo tak aby poluzowały się trochę
- wsadź rękę ile możesz za nie i ciągnij ruszając na boki
- jak wysuniesz na tyle aby położyć zegary cyferblatami do dołu, odłącz wtyczki. Naciskasz dzyndzelek na wtyku, przesuwasz uchwyt w dół, wtyczka powinna sama wyjść.
w kwestii rozbierania:
- wyciągnij delikatnie przycisk resetu kilometrów
- następnie zajmij się zdjęciem szybki
- potem odkręć torxy z tyłu
- zdejmij obudowę pierwszą zaczepioną o 4 biały uchwyty
- delikatnie zdjemij wskazówki, staraj się nie zmieniać ich pozycji. Trzymaj za końcówkę przyciśniętą do cyferblatu i podważ środek jakimś płaskim narzędziem. Powinna ześlizgnąć się bez problemu.
- odkręć torxy (6szt.)
- zdejmij osłonę cyferblatów oraz cyferblaty
- po bokach masz dwa zaciski, które musisz zwolnić aby odpuściła tylna obudowa
- ta sama obudowa trzyma się też na zatrzaskach gniazd (tam gdzie wchodzą wtyczki), je też zwolnij
masz na wierzchu tył elektroniki. Aby dostać się do przodu musisz blaszki podgiąć od wyświetlacza oraz zdjąć sam wyświetlacz. Tutaj ostrożnie bo taśma jest b. delikatna. (No chyba że nie masz wyświetlacza) ;)
Co chcesz osiągnąć?
Pozdrawiam,
[ Dodano: Pon Sty 13, 2014 13:43 ]
ja też jeżdżę w nocy i w dzień i też mi się świeci... znam przyczynę ale nie mam czasu jej eliminować. A to chcesz zrobić to już straszne druciarstwo ;) To już lepiej zaklej sobie ten kanalik izolacją. Nie będzie widać.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Pon Sty 13, 2014 13:51 ]
Jak nigdy wcześniej tego nie robiłeś, to bądź ostrożny, bo możesz sobie rozregulować wskaźniki i wysypać jeszcze coś. Mimo wszystko ja bym uparcie dążył do poznania przyczyny świecenia. Może to kwestia modułu... diagnostyka Twoim przyjacielem ;)
DominikR75
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 13:59
Jednak sobie odpuszczę rozbieranie licznika, myslałem ze mniej zabawy z tym będzie :) W takim razie muszę sie zmotywowac i poszukać przyczyny świecenia. Poprzedni właściciel twierdził ze wszystko było ok do momentu gdy wymieniał sprzęgło po wymianie kontrolka świeci do dzisiaj. Możliwe ze coś wypieli ?
[ Dodano: Pon Sty 13, 2014 13:59 ]
Gdy wpinałem się u mechanika komputerem diagnostycznym twierdził ze wogóle nie może się połączyć z poduszka powietrzną..
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 17:03
Jeśli to nie był T4, to raczej marne szanse na połączenie.
kosaaro
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 19:01
Miałem podobnie , elektryk powiedział że nie da rady się połączyć z autem (bo po prostu nie miał sprzętu odpowiedniego). Bardzo mnie irytowała ta kontrolka poduszki ale przypadkiem podczas sprzątania auta zauważyłem, że jeden kabelek pod siedzeniem się oderwał. Wywaliłem oryginalną kostkę (żółtą) i zastąpiłem zwykłą kostkę elektryczną skręcaną śrubkami z góry. Poduszka zgasła !! ! A jaka to radość samemu coś naprawić :)
Ostatnio zmieniony przez kosaaro Pon Sty 13, 2014 23:00, w całości zmieniany 1 raz
czort
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 19:23
Tak jak przedmówca, możesz zobaczyć pod siedzeniem kierowcy wtyczki, Żółta wtyczka od poduszki. Posprawdzaj, w konieczności możesz usunąć ją i na stałe połączyć.
U mnie jak tylko się zaświeca kontrolka poduszki, to wiem że tam nie łączy.
Niemam czasu żeby to dokładnie naprawić. Wysuwa mi się wtyczka, zazwyczaj gdy zostaje przesuwany fotel..
Moja myśl...
Wymieniali sprzęgło, odpowietrzali, być może i przesuwali fotel w różne strony i się zruszyło....
Paweł
sash997
HarryVip napisał/a:
mylisz sie, poduszki w naszym R obsługuje dużo uniwersali :)
a co do kontrolki to oczywiście na pierwszy ogień sprawdziłbym te kostkie wszystkie pod fotelami i taśme w kierownicy (działa sterowanie radiem i klakson?)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 22:56
sash997 napisał/a:
A, to przepraszam. Jakieś konkretne? Czy po prostu wiele? :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 23:21
A z czymkolwiek innym mógł?
HarryVip napisał/a:
sash997 napisał/a:
Nawet VIAKEN KKL 409.1 z INPĄ śmiało może to zdiagnozować. Jeśli są problemy, może po prostu moduł padł. Zacznij od prostych czynności serwisowych, o których piszą koledzy wyżej.
Później podmiana modułu. Ew. możesz jeszcze sprawdzić stan podłogi w połowie siedzeń przednich. Jeśli będzie tam czuć wodę, to możliwe, że zalało czujniki.
I wstydź się takich pomysłów jak ten na górze :P
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 23:38
tylko trzeba wiedzieć, że na 8 pinie, a nie jak obd2 na 7 ;) Nawet szpece z bosch service czasem na tym wymientkają ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 00:16
sTERYD napisał/a:
Autocom chyba daje możliwość wyboru po którym pinie ma lecieć transmisja?
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 01:07
MaReK napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Tak, to prawda, daje taką możliwość
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 09:42
ale sam tego nie zrobi, podobnie jak KTS. Trzeba mu powiedzieć żeby szukał gdzie indziej ;)
DominikR75
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 13:10
Ok. Pomysł z usunięciem diody już mi wybiliscie z głowy :) nie będe drutował swojego roverka. Podłoga raczej jest sucha nie zauważyłem żadnej wilgoci. No może troche przy pedałach. Klakson działa oraz sterowanie w kierownicy również.
Sprawdzę jeszczę połączenie wtyczek pod fotelami.
A jakim sprzętem diagnostycznym wpinał się mechanik to nie mam pojęcia.
Wyglądał na zwykły mały laptop zjakimś programem diagnostycznym.
Mysle ze był to mało profesjonalny sprzęt.
[ Dodano: Wto Sty 14, 2014 13:10 ]
Połączenia kostek sprawdziłem pod fotelami i wszystkie były wpięte.
Gdzie dalej szukać przyczyny swiecącej sie kontrolki od poduszki powietrznej ??
tommasino
MG ZT
  Wysłany: Nie Sty 19, 2014 05:36
to ja tez sie dołącze :razz:
tak jak koledzy wcześniej pisali o wtyczce pod fotelami. Są w niej miedziane łączenia, które poporstu zasniedziały i dlatego tez nie łączy.
ja tez miałem u siebie w Roverku odwieczny problem ze świecąca kontrolką "poduch". W serwisie Rovera oczywiście nie wiedzieli co bło tego przyczyną. aż wreszcie kupiłem sobie spray do czyszczenia styków i z psikałem nim styki w kostce pod fotelami. Od tego czasu (juz prawie 2 lata) kotnrolka juz sie nie świeci.
także ja opd tego bym zaczął sprawdzać.
nie wiem także czy to ma znaczenie, ale ja przed przystapieniem do czyszczenia styków odłaczyłem akumulator i odczekałem trochę. gdzies cos mi sie wydaje, ćzytałem na ten temat, że jak odłączamy poduszki to lepiej przy wyłączonym aku.
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 20:38
jest jeszcze opcja, że tak jak u mnie zbiera się woda pod dywanikiem, i zalało czujnik montowany pod fotelem od airbagu. po wymianie kontrolka zgasła.
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Przekładka Licznika
Raffiki23 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 17, 2009 21:43
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz licznika
staf Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lut 10, 2014 10:16
MaReK
Brak nowych postów [r75] wymiana licznika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 09, 2023 20:17
marcin.misek
Brak nowych postów [ZT] Odczyt z licznika
j0zek Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lis 13, 2016 12:11
j0zek
Brak nowych postów [R75] eeprom ipk - licznika
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sty 26, 2015 00:10
HarryVip
