Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wkład zamka drzwi kierowcy - problem
AfricaTwin
  Wysłany: Wto Sty 14, 2014 12:38   [R75] Wkład zamka drzwi kierowcy - problem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Was serdecznie.
Od momentu zakupu samochodu nie działa mi zamek w drzwiach kierowcy, a dokładnie wkładka zamka na klucz. Da się do niej wsunąć kluczyk, jednak nie ma mozliwości obrócenia go w żadną stronę. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ? Co może być przyczyną takiego zachowania się zamka ?
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 18:45
AfricaTwin napisał/a:
Najbardziej prawdopodobne:
wymiana drzwi bez wkładki
wymiana stacyjki
Pozdr.
Dukat11
AfricaTwin
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 19:50
Fakt, że zamek może być z innego samochodu przemknął mi po głowie :sad:
Czy jest możliwe takie uszkodzenie zamka, by się wcale nie dał przekręcić ?
Pozostaje mi tylko wydłubać wkładkę i zabrac ją wraz z kluczykiem do speca na ul. Dąbrowskiego.
pozdrawiam
dukat11
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 21:25
a czemu uszkodzenie jak jest od innego to twój kluczyk nie pasuje i tyle
Pozdr.
Dukat11
czort
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 21:36
Jest opcja, że ktoś wymieniał zamek drzwi, ale na wersję angielską, zamek taki nie ma połączenia z wkładką .
Tylko sama wkładka powinna dać się przekręcić, chyba?
A kluczykiem od stacyjki otworzysz bagażnik?
Paweł
mario409
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 21:46
A po co zamek jak jest centralny?
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
Szuryga
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 22:58
mam tak samo byłem u gostka co klucze dorabia i powiedział że jak jest centralny to tylko on był używany i po tylu latach cos tam pewnie się zastało i dlatego nie można przekręcić ja tak klapę bagażnika otworzyć mogę, w drzwiach tylko kluczyk włożyć ale przekręcić nie idzie.
AfricaTwin
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 01:19
mario409 napisał/a:
Jeśli jest wyłącznie centralny, to otworzenie samochodu jest uzależnione od prądu. Gdy go nie ma, to jak wtedy otworzyć samochód ?
Miałem kiedyś w VW takiego elektrycznego chochlika, który wysysał w 1 noc aku do zera. Wielu elektryków się starało z tym zmierzyć, ale nikt nie znalazł przyczyny. Badali sam akum, badali upływy prądu, ładowanie, wiązki itp. Każdy badany przez nich element elektryki był sprawny, a sam moment wystąpienia tego zjawiska nie był powiązany ani z porą roku, miesiąca, porą dnia czy nocy, deszczem czy słońcem, wilgocią ... Od tak sobie, pstryk i prądu nie ma.
Mając na uwadze takie przeżycia wolałbym mieć mechaniczną możliwość otworzenia samochodu. A nawet nowiutki akumulator potrafi dać ciała.
pozdrawiam
Szuryga
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 06:58
jak możesz otworzyć klapę bagażnika to już połowa sukcesu potem tylko złożyć tylne oparcie i jesteśmy w aucie
co do słabej baterii w pilocie to jest od niej kontrolka która nam o tym przypomni
automechanik
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 08:39
Zanim wymienisz wkładkę spróbuj potraktować wkładkę odrdzewiaczem lub jakaimś penetrolem,może być nawet nafta.
Wkładka potrafi się tak zapiec,kiedy używa się tylko pilota.
Dlatego jedną z czynności wykonywanych przy przeglądach serwisowych jest sprawdzenie i przesmarowanie wkładek zamków.
rom
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 13:44
u mnie też nie działa zamek w drzwiach kierowcy, kluczyk w bagażniku działa.
Opcje są różne. od braku połączenia klamki/bębenka do zamka od drzwi, poprzez uszkodzoną przekładnie w klamce. Rozmawiałem na ten temat z PHJOWI od bębenka w klamce do wysokości zamka w drzwiach jest tam jakieś cuś, do którego niestety nie udało mi się dostać, podejrzewam że coś pękło w środku, bo kluczyk wchodzi w bębenek i idzie go obrócić w obie strony, nie ma to tylko wpływu na pracę zamka.
a odnośnie wyładowanego aku... pozostaje dostać sie pod maskę, otwierając ją przez zaślepkę wymiany żarówki w lewym nadkolu ;)
75 Red Edition
czort
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 17:29
longer86 napisał/a:
Czyli jak otworzyć?? co dokładniej trzeba zrobic??
Paweł
Wysłany: Czw Sty 16, 2014 20:50
otwierając zaślepkę od wymiany żarówki w nadkolu i mając w miarę sprawne ręce można dotrzeć do linek od zamków maski wyczepić plastik z mocowania i odpowiednio pociągając można otworzyć maskę, i dostać się w celu wymiany podładowania aku. Raz uratowałem się w ten sposób kiedy po rozebraniu przodu zapomniałem, nie podłączyłem klem i zatrzasnąłem maskę, a bębenek nie działa w drzwiach
75 Red Edition
lasper
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 11:18
witam
Wkładka zamka jest zbudowano z poszczególnych podzespołów które nawzajem ze sobą współpracują i jeden z tych zespołów jak dostanie troszkę oporu np. zimą to lubi pęknąć w tym momencie po włożeniu klucza do zamka nie można go obrócić w żadną stronę ( mowa o zamku w drzwiach kierowcy )
kranik01
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 17:29
Czy ktoś wie, czy uszkodzoną wkładkę zamka można w jakiś sposób naprawić?
MD
Wysłany: Sob Cze 17, 2017 18:40
kranik01, pytanie: co w nim się uszkodziło? Ja swój zamek z ciekawości rozebrałem do zera - wyciągając każdą dźwigienkę. Jeżeli jakaś się ułamała, zatarła itd. to w sumie wszystko można naprawić. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 08:28
kranik01, tak można :)
Jak by cos, to posiadamy wszystkie elementy które ulegają uszkodzeniu ;)
kranik01
Wysłany: Nie Cze 18, 2017 15:46
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9c40ca139d6d6d66
Tutaj zdjęcie uszkodzonej wkładki.
Co się dokładnie zepsuło nie wiem, nie znam nazw poszczególnych elementów.
Bardzo by mi zależało, żeby naprawić tą wkładkę. Jeżeli ktoś z szanownych kolegów podjąłby się naprawy to mogę wkładkę wysłać wraz z zapasowym kluczykiem.
Wiem, że można wymienić zamki, wraz ze stacyjką, kompem i imo, ale raz, że koszty bardzo wysokie, dwa nie wiem w jakim stanie będzie komputer.
http://allegro.pl/stacyjk...6840103301.html czy gdybym kupił taki zamek, to dało by się z dwóch złożyć w jeden?
[ Dodano: Nie Cze 18, 2017 16:46 ]
AdaskoC, Nie widzę w linkach które podesłałeś wkładki zamka... :) może coś przeoczyłem, jaka cena Cię interesuje?
Wysłany: Pon Cze 19, 2017 10:06
Kompa i immo nie trzeba bo zmieniasz sam grot klucza, ale za dużo zabawy ze stacyjka i zamkiem bagażnika, jesli masz
75 Red Edition
lasper
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 22:15
Nie wiem czy to aktualne ale to się znowu rozleci jak już wymieniałem tą częśc
i tak pękło więc zrobiłem sam własnej roboty tylko musiałem tokarza się naprośic
to miesąc mi to toczył reszte zrobiłem małym pilniczkiem i już mi to nie pękło
to jest felernie przemyślane w moim zmieniłem grubości ścianek oczywiście
Ale pękło mi coś innego ten kapturek z wypustkami odlewy aluminiowe są
słabe mają mikro pęcheżyki i one to osłabiają lepszy jest pełny mateiał
alu.
W szprotowej sprzedają za chyba 280 zł razem z kluczykiem nie jest to warte
uwagi. Za takie pieniadze to trzeba to pomierzyc i dac dorobic.
Jakbym miał tokarke nawet taką małą to sam bym to machnął.
Pozdoro
Brak nowych postów [R75] wkład zamka drzwi
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 31, 2015 11:22
lasper
Brak nowych postów [R75] Problem zablokowane drzwi kierowcy
taz87 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 09, 2014 10:12
Brak nowych postów [R75] problem z otworzeniem drzwi kierowcy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 15, 2018 19:29
markozalko
Brak nowych postów [R75] wkładka zamka w drzwiach kierowcy nie otwiera
sknerko Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 03, 2015 12:38
Jullia42
Brak nowych postów [MG ZT-T] Otwarcie drzwi mimo blokady zamka (jest zepsuty)
Satyavan Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 12, 2014 09:14
