Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620si] jak odpowietrzyć okład chlodzenia
mateooo25
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 16:00   [r620si] jak odpowietrzyć okład chlodzenia
witam nie mam zbytnio czasu przegladac forum potrzebuje szybko odpowiedzi jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w roverku 620 si , i moze ktos wie jaka moze byc przyczyna twardego weza od chlodnicy tego gornego , po nagrzaniu robi sie twardy i po otwarciu wylatuje duzo plynu z chlodnicy.
mathew
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Karim
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 20:59
Przy termostacie, masz taka kalamitke i nia odpowietrzasz układ, kluczyk 8 alboi 10 nie pamietam juz. Zdejmij rure od filtra powietrza z przepustnicy i calkiem ja wyjmij bo ci tylko dojscie bd ograniczac:D
Był 620Si 96' 131KM+LPG -> Jest R25 01' 103KM
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 21:29
przy termostacie faktycznie, ale nie pod rurą od powietrza. W serii T jest nad alternatorem na samej górze taka plastikowa śrubka na śrubokręt wkręcona w gumowy wąż. Nie trzeba nic demontować, bo jest na wierzchu na samej górze.
mateooo25
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 00:15
ale jak sama czynnosc przeprowadzic? gdzie w 620 si znajduje sie termostat
mathew
Mariusz27
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:16
Chcesz zmienić płyn czy tylko dolać i ewentualnie odpowietrzyć? Jak zmienić to rozgrzewasz silnik, gasisz. Odkręcasz ostrożnie (aby się nie poparzyć) śrubkę spustu w chłodnicy, w silniku koło filtra oleju (potrzebny jest kanał lub podnośnik).
Zakręcasz śrubkę w chłodnicy, bloku silnika. Lejesz nowy płyn chłodniczy lub koncentrat z wodą destylowaną. Ja osobiście NIGDY nie odpowietrzalem ukladu. Sam po pewnym czasie się odpowietrza. Ale jeśli chcesz masz taka "kalamitkę" w obudowie termostatu chyba kluczyk 12 i gdzieś jeszcze po lewej str. Odkręcasz ten odpowietzrnik, lejesz plyn do chłodnicy i jak będzie leciał sam płyn bez bąbelków powietrza tzn uklad jest odpowietrzony. Zakrecasz odpowietrznik, korwk chlodnicy i jeżdzisz. Po 2dniach sprawdzasz poziom płynu i ewentualnie dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego.
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 00:09
a właśnie, tam masz Hondę pod maską czy Rovera?
Brak nowych postów [r600] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 23, 2012 15:32
v_chu
Brak nowych postów [620] jak odpowietrzyc pompke sprzegla
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 25, 2012 11:21
bastek
Brak nowych postów [R620] Jak odpowietrzyć układ paliwowy
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 01, 2008 13:50
Brak nowych postów [R600] Jak odpowietrzyć filtr paliwa bez gruszki?
dr Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lip 26, 2010 20:05
dr
Brak nowych postów [R620] Układ hamulcowy. Nie można odpowietrzyć.
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Wrz 16, 2008 16:27
mimo66
