Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Wpadla sruba do skrzyni
Winetu1111
  Wysłany: Wto Mar 04, 2014 01:25   [214i] Wpadla sruba do skrzyni
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam mam problem otoz wczoraj przykrecalem rurke od wody i nie chcacy wpadla mi sruba do skrzyni przez gorny otwor czy jest taka mozliwosc ze taka srubeczka mogla zablokowac kolo zebate ?
Nie chce zakrecic a na zapych kola hamuja prosze o szybka pomoc
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 01:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 01:42
kawałek wiórka Ci zablokuje przekładnie zębatą nie mówiąc o śrubce. Spróbuj przekręcić silnikiem w lewo na biegu (wiem, tak nie powinno się robić, ale jak zrobisz to ostrożnie, bez szarpania i będziesz uważał żeby pasek rozrządu nie przeskoczył, to nie zabijesz silnika) a może śrubka się odblokuje i spadnie na dno skrzyni. W innym wypadku będziesz musiał rozkręcać.
robsson78
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 16:08
A gdzie jest w skrzyni taki otwór żeby wpadła śruba niechcący ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 16:12
Na skrzyni jest otwór odpowietrzający, normalnie jest zatkany "czapką", ale w tym przypadku widocznie już nie był :P
Winetu1111
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 00:06
Dzieki steryd wypadla i pali normalnie :D
Brak nowych postów [rover 214i 1997r] przyspawana sruba
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 28, 2010 19:52
Kot
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214i 8v 96r] Zerwana śruba koła pasowego.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 19, 2007 20:44
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [214i] Silnik z poloneza do 214i?
Sliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 22, 2008 19:56
PHJOWI
