Forum Klubu ROVERki.pl :: [R mercedes]
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Lut 26, 2014 23:49
[R mercedes]
Pawel_416
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 23:31   [R mercedes]
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Sorry za spam który piszę,ale kolega ma problem z dieslem.
Chciałbym zapytać o dobrego mechanika do mercedes vito 112 cdi w automacie rocznik 2000.
Gliwice .
Pali i gaśnie,tylko tyle wiem.
Jak Diesel nie pali to problem,ja tego nigdy nie miałem,więc nie wiem.
Dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Lut 26, 2014 23:31 ]
TAK MI NAPISAŁ NA FB,MOŻE COŚ WIECIE NA TEMAT DOBERGO MECHANIKA,PROSZĘ O NR.TELEFONÓW JAK MACIE.
Od poniedziałku sprawdzam poziom wiedzy gliwickich jak się okazuje pseudomechaniko-elektryków samochodowych, a przy okazji swoją cierpliwość. Dzisiaj już było o krok, ale pan się zmobilizował A zaczęło się tak: autko nie pali... immobiliser. Autko pali...autonaprawa
. Przegląd fachowca... autko nie pali . Diagnoza... rozrusznik. Rozrusznik nowy... mechanik z gliwickiego Autoparts skasował i się wypiął . Autko pali i gaśnie... immobiliser... elektryk załamany. Ja !@!$#. Jutro ciąg dalszy i chyba zmiana serwisu bo panowie nie dają rady. Tylko, że automatów nie odpalamy na pych i zmuszeni będziemy ciągnąć... albo pchać. Jak kto woli.
Pavlo
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 23:48
jak tam jest podobnie jak w sprinterze, to niech sprawdzi stacyjkę. Tam jest zawór podciśnieniowy, który puszcza podciśnienie z pompy do podtrzymania otwartego zaworu w pompie wtryskowej. W ten sposób silnik po odpaleniu może nawet nie mieć akumulatora, ale wystarczy, że spadnie ten wężyk przy stacyjce i zawór paliwa będzie otwarty tylko na czas przekręcenia stacyjki na pozycję rozruch.
Pawel_416
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 18:22
dziękuje przekażę mu tą wiadomość,proszę nie kasuj jeszcze tego.
[ Dodano: Nie Mar 02, 2014 18:22 ]
napisał...
to nie stacyjka... jakiś kut.s kiedyś wymienił stacyjkę i żeby nie programować i przekładać pastylki z kluczyka próbował to jakoś ugryźć inaczej, a że była uszkodzona cewka immobilizera to pogięli kabelek tak, żeby stykał i przykleili pastylkę taśmą izolacyjną do cewki !! ! Cały czas samochód był odblokowany !! ! Elektryk jak grzebał w kablach odwinął taśmę i ją wyj..ał razem z pastylką... na szczęście znalazłem po opróżnieniu kubła i oddałem w nowym warsztacie. Cewkę kupiłem używaną za 50 złociszy, laweta kosztowała mnie 160, a mechanik 300 i działa w końcu...
"steryd temat można usunąć,podziękował"
Pavlo
Brak nowych postów [Mercedes 190 2.5D] 90r Problem z bezpiecznikami
tank_220 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Lis 02, 2012 12:54
tank_220
Brak nowych postów [Mercedes 190 2.5D 90r] Bardzo duże spalanie
tank_220 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Czw Lut 28, 2013 20:29
tank_220
Brak nowych postów [2.5D] Mercedes automat problem ze skrzynią
tank_220 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Wto Kwi 17, 2012 19:29
tank_220
Brak nowych postów [Mercedes W124] Instrukcja serwisowa
kamil_620_si Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Sty 17, 2009 23:11
arturky
Brak nowych postów [Mercedes SLK R171]Pomoc w doborze opon
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Nie Lis 18, 2012 22:16
pajda
