Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400] jak odlaczyc pompe paliwa?
Otwarty przez: szoso
Sob Mar 01, 2014 17:39
lepsiu18
  Wysłany: Sob Mar 01, 2014 16:08   [rover 400] jak odlaczyc pompe paliwa?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam takie male pytanko jak moge odlaczyc pompe paliwa bez rozbierania kanapy. Odlaczylem przekaznik, ktory znajduje sie za sterownikiem silnika ( bo wyczytalem gdzies na forum ze to jest od pompy ) lecz po odlaczeniu podczas proby odpalenia rozrusznik nawet nie zakrecil. Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez lepsiu18 Sob Mar 01, 2014 17:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 17:52
ten "przekaźnik" to tak naprawdę 4 do 5 przekaznikow, wiec wypiales wszystko
zdjecie kanapy nic ci nie da, pompa jest dostepna dopiero po opuszczeniu baku
zdzichu
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 21:25
Po co chcesz odłączyć pompę? Jeżeli coś to ma być chwilowe odłączenie (np. jakiś pomiar) to odłącz złączkę od wyłącznika bezwładnościowego (zderzeniowy)
lepsiu18
Wysłany: Sob Mar 01, 2014 22:28
Chce odlaczyc pompe poniewaz wyczytalem gdzies, ze gdy auto szarpie na lpg podczas gwaltownego wcisniecia gazu na niskim biegu badz gdy puszcza sie gaz to byc moze jest to spowodowane dotryskami, ktore nawet podczas jazdy na lpg wstrzykuja benzynke. Gdy odlacze ta zlaczke od wylacznika bezwladnosciowego to odpale moje autko na lpg?
[ Dodano: Sob Mar 01, 2014 22:28 ]
A dokladniej to chodzi mi o to aby stwierdzic czy to szarpanie jest mozliwe przez te dotryski
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 00:27
Na LPG odpali. Można tez odłączyć jak już przełączy się na LPG. Ale i tak proponuję odwiedzić gazownika (dobrego)
lepsiu18
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 06:42
A gdzie znajduje sie ta zlaczka wylacznika bezwladnosciowego?
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 11:27
za kokpitem centralnym, gdzies w nogach kierowcy pod nagrzewnica, szukaj plastikowej kostki z gumowym kapturkiem
lepsiu18
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 12:46
Ok, dzieki. Bede szukal
dawidd
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 19:53
daj spokuj z pompa. Dotryski wycina sie w komputerze gazu - odetnij do 1,8 ms i nie będziesz mial problemu.
lepsiu18
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 20:02
A czy dotryski moga byc powodem takiego szarpania rowniez na benzynie?
dawidd
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 21:42
nie, na samej benzynie dotryski nie będą przyczyna szarpania - one maja własnie "upłynnić" prace silnika. Masz instalacje sekwencyjna?
lepsiu18
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 08:03
Tak, mam instalacje sekwencyjna, roczna. Zrobilem juz na niej 40 000 km, ale od.samego poczatku sie tak dzieje tak samo na lpg jak i na benzynie. Najdziwniejsze jest to ze nie zawsze i nie ma roznicy czy silnik cieply czy zimny
dawidd
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 12:10
a na PB jest to tak samo odczuwalne jak na LPG czy mniej?
lepsiu18
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 07:59
Wydaje mi sie troszke mniej ale moze to dlatego ze caly czas na lpg jezdze i dlatego mi sie tak wydaje
dawidd
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 14:38
ten rover tak ma ze szarpie przy ruszaniu i w 100% tego nie zlikwidujesz. Nadmierne szarpanie jest spowodowane tym ze dotryski nie sa wycięte w komputerze GAZU. Jedz do gazownika i każ odciąć je do 1,8 ms, nie więcej, nie mniej.
Szarpanie można częściowo zniwelować wymieniając przewody, świecę, kopułkę i palec - czyli caly układ WN ale w 100% tego nie usuniesz - tak jak jest w innych autach - leci np na 3 wciskasz gaz i auto płynnie przyspiesza - u nas jest szarpniecie i dopiero przyspieszy. Jeśli dobrze nauczysz sie pracować sprzęgłem i wyczujesz auto to będzie sie dalo jeździć praktycznie nie czując szarpniec
lepsiu18
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 14:07
Wiem jak jezdzic nim bez szarpania tylko troche mi jest szkoda sprzegla. Czasami to nie jest jednorazowawe szarpniecie przy ruszaniu lub gdy zmieniam biegi lecz kilka szarpniec, tak z 5 lub 6 i jest to bardzo denerwujace. Dzieki za informacje, chociaz nie pocieszyla mnie ona :) wczoraj odlaczylem taka puszke z prawej strony silnika, cos tam od spalin i jest jakby ciutke lepiej ale nadal jest to uciazliwe.
dawidd
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 16:35
odłączyłeś ja elektrycznie? Czy przewód od oparów tez?
lepsiu18
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 16:42
jak narazie tylko kabel odłączyłem. Dzisiaj spróbuje zaślepic ten przewód, może cos pomoże, bo niedawno gdzies tutaj na forum czytałem ze komus pomogło
dawidd
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 16:57
tak, może trochę to pomoc. Ale w pierwszej kolejności sprawdz/ wymień świece i kable
lepsiu18
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 20:10
jezeli chodzi o kable i swiece, to jak juz napisalem wczesniej mam ten samochód od roku i cały czas tak samo jest, a kable i swiece juz kiedys wymieniłem i nic sie nie zmieniło
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 20:10 ]
Zaślepiłem przewód od oparów i nic nie dało. Wychodzi na to, że muszę sie pogodzic z tym szarpaniem... Więc uważam temat za zamkniety. Dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R 45] jak wyjąć pompę paliwa
mateushbur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 25, 2011 14:18
mateushbur
Brak nowych postów [R400] Odcina pompę paliwa
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 21:54
kychu5
Brak nowych postów [r400]immobilaizer zablokowal pompe paliwa?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 11, 2011 20:43
carloson
Brak nowych postów [R420] ALARM,jak go odlaczyc od klaksona POMOCY!!!
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 19, 2012 15:28
jarzynek13
