Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala, leci paliwo z powietrzem
wader661
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 10:47   [R75] Nie odpala, leci paliwo z powietrzem
witam wszystkich mam taki problem z moim roverkiem
auto nie odpala jak odłączę wężyk paliwowy od filtra to leci paliwo z powietrzem
pompka w baku działa i ta przy silniku tez
i jeszcze jedna sprawa jak się auto dobrze zagrzeje to przy ruszaniu trzęsie silnikiem
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Kwi 26, 2014 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalie
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 18:37
A paliwo z powietrzem leci z przed filtra pod maską , czy za filtrem, jeśli za filtrem to może był niedawno wymieniamy i jest źle dokręcony, albo po prostu uszczelka sie wygniotła i łapie powietrze.
Co do trzęsienia to nie wiem, ale na wszelki wypadek podjedź na kompa i zrób diagnostykę pracy silnika, mnie po skasowaniu błędów pewne objawy ustąpiły.
wader661
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 22:18
przed filtrem
[ Dodano: Nie Mar 09, 2014 22:18 ]
czy może to być oznaka padającej pompki przy akumulatorze
dawidd
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 11:40
u mnie przed filtrem tez leci z powietrzem i to sporo powietrza, jest tak od początku jak kupiłem auto, ale generalnie nic mi się nie dzieje, silnik pracuje równo, moc jest ok
wader661
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 15:06
wydaje mi się ze powinno lecieć samo paliwo
[ Dodano: Pon Mar 10, 2014 15:06 ]
a ten zaworek co jest pod akumulatorem to powinien poszczać tylko w jedna stronę?
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 15:23
zaraz zaraz ale kreci i nie odpala wcale? czy odpala po jakimś czasie?
bo niby nie odpala, ale jak sie zagrzeje to trzęsie?
75 Red Edition
wader661
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 15:35
trzęsienie to inna sprawa przy okazji pytam
auto nie odpali
[ Dodano: Pon Mar 10, 2014 15:35 ]
wykręciłem cały akumulator i nic
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 16:08
mi też kręcił i nie odpalał, pomogła synchronizacja immobilizera przez INPA.
powodów nieodpalania może być wiele.
Skoro pompki pracują to z takich najczęściej poruszanych rzeczy zostaje
Zaworek zwrotny pod filtrem paliwa,
regulator ciśnienia na pompie CR,
może przytkany filtr paliwa,
za niskie ciśnienie z pompek paliwa,
walnięty wtrysk,
brak synchronizacji immobilizera,
tyle pamiętam po przeczytaniu wielu tematów
75 Red Edition
wader661
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 16:22
wykluczam wszystkie czujniki itp ponieważ jak podepnę pompkę do bańki z paliwem to auto odpala
a co z tym zaworkiem pod aku jak on powinien prawidłowo pracować czyli powinien poszczać w jedna stronę czy w obie
dawidd
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 17:49
wader661 napisał/a:
w jedna, to zaworek zwrotny
wader661
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 17:56
a mój puszcza w obie tzn teraz to już się do kosza nadaje bo próbowałem go rozebrać i się urwała końcówka
dawidd
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 19:13
to kup drugi, najlepiej orginal. Kiedyś ktoś pisal ze zaworki zamienniki sprawiały problemy - auto nie chciało odpalić i takie tam, ale jakoś nie mogę sobie tego wyobrazic
[ Dodano: Pon Mar 10, 2014 19:13 ]
U mnie jak poszczał w obie strony, to auto odpalało ale ciężej. Rozebrałem go naprawiłem i jest git już rok czasu
wader661
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 19:59
na razie kończę temat jak kupie zaworek to napisze czy był on przyczyna niepalenia
dawidd
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:31
nieodpalania - wątpię. Z uszkodzonym zaworkiem odpalił by, ciężko ale powinien odpalic
wader661
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 20:39
witam zaworek założyłem ale nic się nie zmieniło nie zapali
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 22:51
przede wszystkim napisz jak stoisz z paliwem?
dawidd
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 07:34
sTERYD napisał/a:
własnie, wlej ponad polowe baku paliwa - jeśli to pompa w baku to wtedy odpali.
Najlepiej jak byc podlaczyl kompa - kable bmw scaner + inpa i byś wiedział wszystko. Jeżeli wcześniej ciężko palil lub nierówno pracował to może być tez wina czujnika walku
wader661
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 19:20
witam dzisiaj odpaliłem roverka
po założeniu zaworka dalej leciało paliwo z powietrzem z pompki
odpiąłem pompkę wlałem parę strzykawek paliwa do wężyka i paliłem dalej i nic wtedy powiedziałem kumplowi żeby zatkał wylot z pompki palcem i zaczęło lecieć samo paliwo założyłem wężyk na filtr i zapalił od strzała
haszczyc
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 19:59
wader661, czyli już wszystko działa bez problemu tak? gratulacje!
wader661
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 20:14
tak działa--- ale tak do końca nie zdiagnozowałem przyczyny
Brak nowych postów [R75 2.0] paliwo leci z przewodu zasilającego do pompy ciś..
mlody20 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sie 24, 2015 23:16
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problemy z ciepłym powietrzem + inne pytania
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Paź 22, 2007 13:43
gipsy2
Brak nowych postów [MG ZT] Z tyłu leci zimne powietrze
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 14, 2008 09:56
cino20
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z klimatyzacją. Leci ciepłe powietrze.
pajda Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Maj 21, 2011 12:30
pajda
Brak nowych postów [R75] z nawiewu na stopy leci cały czas ciepło
FRANCZESKO001 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 10, 2016 13:13
FRANCZESKO001
