Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przerywanie Silnika
DominikR75
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 00:09   [R75] Przerywanie Silnika
Witam !Mam problem z moim Roverkiem 75 1.8 16V + GAZ
Gdy jest troche wilgoci na zewnątrz silnik czasem przerywa ustepuje to po nagrzaniu się silnika. Wymieniłem Przewody WN i wycziściłem cewki problem troszkę zmalał lecz od czasu do czasu po odpaleniu samochodu do momentu nagrzania silnika zdarzaja sie pojedyncze szarpinięcia. Co może być przyczyną ??
Rover - Klasa sama w Sobie
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 00:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 07:59
układ WN czyli albo świece, cewki albo kable itp. Wjedź do ciemnego miejsca, odpal i popatrz czy nie skaczą iskry miedzy kablami
DominikR75
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 08:25
Kable wymieniłem na nowe wieć powinny być Ok.
dzelo23
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 08:54
Tak jak Dawidd pisze, dodatkowo jak zdejmiesz pokrywkę to psiknij wodą z jakiegoś dyfuzora. U mnie jak tak sprawdzałem to pięknie błyskało, dodam jeszcze ze na benzynie nie było problemu a tylko na gazie. Niestety gaz jest wymagający jeżeli chodzi o układ zapłonowy i trzeba zwracać na to większą uwagę.
DominikR75
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 13:25
Kable sa nowe założone dwa dni temu NGK wiec są ok. Teraz kwestia czy to świece czy cewki. Da rade to jakoś sprawdzic?
PREFO86
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 16:14
ja miałem taki sam problem, najpierw wymieniłem świece, później kable, a okazało się ze to były cewki. a na dodatek miały najechane tylko 7k km firmy NGK.
Brak nowych postów [R75] Przerywanie
krasin Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Sty 16, 2018 09:27
christopher7
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Sty 23, 2019 12:29
krasin
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 09:53
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
