Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR-t] Cieżko odpala oraz przerywa, nierówna praca
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 06:57   [MG ZR-t] Cieżko odpala oraz przerywa, nierówna praca
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Zacznę od początku, po wymianie pompy paliwa na wydajniejszą po dłuższym postoju np. przez noc ciężko odpala kreci kilka razy i dopiero załapuję ale już potem cały dzień pali praktycznie od strzała, i teraz tak, przy zdejmowaniu baku najprawdopodobniej uwalił mi się wężyk od par paliwa co idzie do tej czarnej puszki na grodzi, lecz sytuacja w jakiej się znalazłem podczas wymiany nie pozwalała mi naprawić tej usterki... jeżdżę z tym od stycznia, a od jakiegoś tygodnia jest coś takiego, że jak odpalę samochód i ruszam to szarpie mi od 2tys rpm ale przegazuje parę razy i ustaje, zgaszę chwilkę postoi odpalę i dalej to samo przegazuje i ustaję, dodam jeszcze że z okolic baku śmierdzi paliwem właśnie wydaję mi się przez ten wężyk co się urwał.
np z rana http://youtu.be/danGY6Yqbn0
Czy przez to tak ciężko odpala i szarpie?
Kolejny problem to nierówna praca silnika, np tutaj http://youtu.be/-hVZz1VXhYA czasami potrafi się ustabilizować a czasami buja nawet dobre 30 sekund, lecz nawet jak się ustabilizuję to i tak lekkie bujanie jest http://youtu.be/EsNsOegepnY
Pozdro
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 06:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lis 09, 2009 22:02
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
kilian92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 15, 2015 18:51
kilian92
Brak nowych postów [R 600 SDI 98r.] Brak mocy, nierówna praca
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 28 Czw Mar 28, 2013 14:00
kadzaf
Brak nowych postów [620Ti] Nierówna praca silnika
greg-si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 22, 2012 17:42
greg-si
