Wysłany: Sro Mar 26, 2014 20:28 [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam
mam taki problem ,kilka razy podczas jazdy zgasł mi,albo szarpał jakby było odcinane paliwo //zazwyczaj przy skrzyżowaniach w czasie wolnej jazdy//..,objawy po zgasnięciu silnika były takie ,że zapalały się dwie lampki //nad wskazówką temp.oleju//chyba ładowania i jeszcze jedna ,do tego wskażnik temp.oleju skok do pozycji max. i zero reakcji na przekręcanie kluczykiem..
po wyłączeniu i kolejnym włączeniu stacyjki wszystko wracało do normy ,odpalał i daleje jechałem ..,po czym powtórka z rozrywki
Do momentu jak zgasł ,zapaliły się owe lampki ,temp oleju odrazu na maxsa i zero prądu w aucie /nie reaguje na nic ,ani radio ,światła itd.../
nawet jak mam wyciągnięty kluczyk ze stacyjki ,to palą się te dwie lampki oraz temp.oleju na maxsa//po kilku godz.od zdarzenia// a w momencie naciskania hamulca lampki palą się mocniejszym światłem..
odłączyłem akumulator i jutro na zabieg z nim.
macie jakieś podejrzenia gdzie sie robi zwarcie //lub cos innego?//
dzieki za sugestie.
pozdrowki
_________________ yo
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 20:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
