Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z elektryką
Rachalko
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 13:11   [R45] Problem z elektryką
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Jak w temacie mam problem z elektronika a mianowicie: odpaliłem auto i po chwili zapaliła się kontrolka ładowania ale po jakimś czasie zgasła. Po przejechaniu kilku km zapaliła się kontrolka ABS więc pomyślałem ze zgaszę auto i zapale, możne pomoże lecz gdy spróbowałem go ponownie zapalić zachowywał się tak jakby akumulator padł zamiast dźwięku typowego przy rozruchu auta było cykanie. Po kilku próbach i odczekaniu 10 min udało mi się go odpalić, wiec ruszyłem w drogę powrotną. Wracając znów zapaliła się kontrolka ABS lecz go nie gasiłem z obawy ze nie odpali, po chwili zapaliła się jeszcze kontrolka SRS i radio zaczęło przerywać a na dokładkę skazówka prędkości zaczęła skakać z 40 do 0 po jakiejś minucie wszystko wróciło do normy i do tej pory się nie powtórzyło czyli ok 3 dni. Teraz pytanie co to może być?. Dodaje jeszcze że przy tych "anomaliach" silnik pracował normalnie bez gaśnięcie, dławienia.
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 14:58
sprawdz mase
Rachalko
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 15:10
A możliwe jest to by wilgoć grał tu jakakolwiek role? bo w ten dzień mocno padało a auto było na dworze..
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 16:05
Brak masy lub akumulator zepsuty
filipzary
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 15:47
Witam w moim roverku 45 mam taki problem ze samochód palił na dotyk miałem pękniętą rurę od chłodzenia silnika. Mechanik powiedział mi że silnik jest do wymiany. Czy silnik z rovera 25 2.0 iDT 101 będzie pasował?? Pozdrawiam
maniu48
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 16:18
Łooo a coś ty zrobił że silnik do wymiany?? zatarty?? walnięta uszczelka?? Zagotowałes go?? Nasze Roverowskie diesle są naprawde trwałe.
A która ta rura pęknieta jest?/
filipzary
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 16:47
taka gruba co idzie od chłodnicy do silnika zagotował się później działał bez problemu i jak naprawiłem rurkę to przestał gadać elektryk powiedział mi że nie działa nic i silnik jest zatarty. I teraz powiedziano mi że silnik od rovera 25 jest taki sam i będzie pasował.
bizon
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 17:54
filipzary, pekl ci waz i nie patrzyles na wskazowke i przejechales pół polski przegrzanym czy co??
PS: nie wiem co ten wątek ma wspolnego z tym tematem
Rachalko
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 16:32
Witam znów mam problem z elektryką objawy były takie same jak opisałem na samym początku postu czyli podczas jazdy zapala się kontrolka abs srs tyle ze w tym przypadku wskazówki obrotów i prędkości przestały reagować a po chwili wyłączył się licznik KM ujechałem tak kilka kilometrów byle by dojechać do domu ale nie dałem rady silnik padł z tego co zauważyłem to przez brak ładowania i padnięty aku. Po holowaniu do domu naładowałem aku i odpaliłem go po kilku sekundach kabel na alternatorze tak sie rozgrzał że nie można go było dotknąć. Co to może być? coś z alternatorem?
maniu48
Wysłany: Czw Lis 06, 2014 19:05
Sprawdz masy, mialem problem w 2setce-jade sobie jade a tu nagle trach zgasł, i tak jak by aku padł.
Rachalko
  Wysłany: Czw Lis 06, 2014 21:50
Prawdopodobnie problem rozwiązany (do następnej trasy). :mrgreen: Otóż przyjechał do mnie oswojony elektryk pomierzył napiecie przy włączonym silniku na aku i alternatorze stwierdził ze styki na kablu od altrenatora sa zaśniedziałe i brudne. Ponieważ napięcie idące z alternatora było prawidłowe czyli 14v a na kablu juz był 13v co powodowało nagrzewanie się kabla a nawet możliwość jego zapłonu więc kazał oczyścić tą śrubkę co na zdjęciu jest widoczna
jak to zrobiłem i odpaliłem auto wszystko było ok napięcie ładowania było ok kabel się nie grzał. Więc myślę że problem zażegnany.
cwieta
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 13:58
W moim przypadku problem jest identyczny z jedną różnicą. Gaśnie kontrolka aku przy pewnym zakresie obrotów 1500 do 2000. Przejrzałem już chyba wszystkie możliwe połączenia. Akumulator po kilkunastu godzinach ładowania "wyciągany" jest dosłownie 15-20 min od uruchomienia samochodu.
Brak nowych postów [r416Si 95'] Problem z elektryką
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 08:05
Artu
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 20:54
brico
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
Brak nowych postów [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 27, 2014 18:16
pabloroverek
