Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
pabloroverek
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 20:28   [rover 400 td 98 r.] problem z elektryką
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam
mam taki problem ,kilka razy podczas jazdy zgasł mi,albo szarpał jakby było odcinane paliwo //zazwyczaj przy skrzyżowaniach w czasie wolnej jazdy//..,objawy po zgasnięciu silnika były takie ,że zapalały się dwie lampki //nad wskazówką temp.oleju//chyba ładowania i jeszcze jedna ,do tego wskażnik temp.oleju skok do pozycji max. i zero reakcji na przekręcanie kluczykiem..
po wyłączeniu i kolejnym włączeniu stacyjki wszystko wracało do normy ,odpalał i daleje jechałem ..,po czym powtórka z rozrywki
Do momentu jak zgasł ,zapaliły się owe lampki ,temp oleju odrazu na maxsa i zero prądu w aucie /nie reaguje na nic ,ani radio ,światła itd.../
nawet jak mam wyciągnięty kluczyk ze stacyjki ,to palą się te dwie lampki oraz temp.oleju na maxsa//po kilku godz.od zdarzenia// a w momencie naciskania hamulca lampki palą się mocniejszym światłem..
odłączyłem akumulator i jutro na zabieg z nim. ;)
macie jakieś podejrzenia gdzie sie robi zwarcie //lub cos innego?//
dzieki za sugestie.
pozdrowki
yo
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 22:57
Masa Ci się urwała.
pabloroverek
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 18:16
dzięki!:)
było dokładnie jak mówisz
sprawa załatwiona;)
pozdrawiam
yo
Brak nowych postów [Rover 420D]Problem z elektryką?
Martinez1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 08:49
Martinez1974
Brak nowych postów [R45] Problem z elektryką
Rachalko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lis 11, 2014 13:58
cwieta
Brak nowych postów [r416Si 95'] Problem z elektryką
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 08:05
Artu
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
