Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Nie odpala wentylatora chłodnicy
Granat
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 19:08   [R820] Nie odpala wentylatora chłodnicy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkim mam problem z wentylatorem po zagrzaniu silnika nie wlancza sie wentylator po odłaczeniu wtyczki czujnika temperatury wiatrak wtedy chodzi na okrągło . Dodam ,że tydzien temu kupiłem obydwa czujniki nowe ze sklepu . co moze byc nie tak ??
Wysłany: Pon Kwi 07, 2014 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 18:24
Ha u mnie podobnie, czasami nie załącza wentylatora i się zaczyna grzać.. narazie zamieniłem kostki miejscami i czekam co będzie.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
tomii620si
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 18:50
Ja mam też taki problem w 620Ti.. Problemem jest połamany kabel tuż przed kostką .. Wypiąłem ją i wieśniacko chodzą na maks.. Jakiś czas sie trzymały ale wczoraj coś robiłem pod maską i przy okazji wziąłem kostke w reke i sie okazało, że uszkodzony kabel złamał się w pół (tzn. na 2 cześci)..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Granat
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 20:11
Ktory kabel ?? od kostki przy czujniku temp. czy przy kostce wentylatora ?? ?
jutro bd chcial sie tym zajac . Kabel przy czujniku mysle dobry jest skoro nie zawsze ale za 2 lub 3 razem włancza wentylator ktory chodzi caly czas a jezeli nie załonczy to obroty silnika sie podnosza z 1000 na 3000 obr. na krotko podłanczajac wiatrak sam włancza sie odrazu gdzie szukac przyczyny mi powiedzcie panowie :)
tomii620si
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 22:44
U mnie jeden z tych 2 kabelków okazał się przełamany.. Na początku wyglądało to tak, że coś tam stykał i raz chodziły raz nie... a ostatnio przestały chodzić ale teoretycznie wygladało to okej.. a wczoraj albo przedwczoraj na spocie pokazywałem koledze o którą kostke mi chodzi i czy ma jakiś pomysł i kabel sie rozleciał w 2 cześci haha
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2014 23:44 ]
Ja zrobiłem :)
Uciąłem kostke.. dałem wsuwki i działa :P
Granat
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 22:52
wszystko sprawdzone kabelki całe czujniki nowiutkie a wentylator dalej nie odpala jakie moga byc jeszcze przyczyny dlaczego on nie chce odpalac moze jakis przekaznik jest za to odpowiedzialny ??
tomii620si
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 23:55
o.O
przecież to jest prosta instalacja...
Jak kable są okej, wiatraki sprawne (bo piszesz, że po odłączeniu chodzą na maks), czujniki okej to już nie wiem.. A spróbuj (tylko nie wiem jak) wymusić manualnie start biegów.. tj. jak masz wtyczkę przy czujniku temperatury to zewrzeć ? dać jej napięcia w każdym razie aby załączyło poszczególny bieg.. Bo jak odpali tzn. ze nowy czujnik jest do śmieci.. A jeśli nie odpali to ja bym jednak szukał w kablach.. dokopał się do miejsca podłaczenia starego kabla i wpiął nowy a potem dał mu zasilanie.. Jak to nie ruszy to nie wiem.. Bez sens ze po odpięciu chodzą a po podłaczeniu na nowych częsciach już nie.. Dla mnie kable.. ale może ja sie nie znam.. :P
Granat
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 10:45
Własnie dla mni to tez jest dziwne ze po odłaczeniu chodzi wentylator a jak nie załaczy sie to podnosza sie obroty silnika do 2000 obr. czujniki nowe kabel cały a wentylator nie załancza . poszuka rozepne wsztkie wiazki tam gdzie ida kable odpowiadajace za czujnik temp i poszukam moze uda sie cos zrobic z tym bo to jak narazie czarna magia
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 11:48
Znaczy się, po odpięciu czujnika temperatury płynu wentylator się włącza a gdy auto się nagrzeje to się nie włącza?
R200 Coupe Turbo & V8
Granat
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 12:39
dokładnie tak po odpieciu wtyczki od czujnika wentylator sie właczy i chodzi cały czas a prz wpietej wtyczce moze zagrzac sie na maxa nawet a i tak nie załaczy wentylatora termostat sprawny czujniki nowe
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 13:06
No to instalację masz sprawną. Jedyna opcja jaka mi przychodzi do głowy to zły czujnik.
No i druga rzecz skąd wiesz że już wiatrak powinien się włączyć?
Granat
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 16:48
poniewaz woda sie gotuje w aucie to chyba powinien nie sadzisz ?? :)
Wiatrak odpala sie czasami ale nie zawsze po wyjeciu wtyczki od czujnika płynu chłodzacego
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 17:00
Granat napisał/a:
To zmień tą wodę na płyn chłodniczy. Jeszcze nie widziałem by mi się gotował płyn nawet przy 120 stopniach na zegarze.
No to zmienia postać rzeczy skoro nie zawsze uruchamia się wiatrak po odpięciu wtyczki od czujnika. Na początku sprawdź wszystkie wtyczki w instalacji.
Granat
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 21:05
No i tak zrobie porozpinam wiazki i bd sprawdzał . co do chłodnicy to mam zalany płyn chłodniczy w silnik po zagrzaniu panuja kosmiczne temperatury wiec woda sie gotuje nie daj boże odkrecic korek bo palma murowana jak delikatnie rozkreciłem kiedys jak sie zagrzał to odrazu bomblowac zaczeło jak narazie raz mi sie tak zdarzyło i musze uporac sie z tym problemem jak najszybciej
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 22:45
Brak nowych postów [R820] Nie odpala po wymianie uszczelniaczy
RAS88 Rover serii 800 1 Pon Kwi 23, 2007 22:07
Golab33
Brak nowych postów [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx Rover serii 800 29 Sro Mar 20, 2013 08:16
soviet100
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
