Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 ] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Otwarty przez: apples
Nie Kwi 27, 2014 11:07
kokusia_cz
  Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 03:21   [ R75 ] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Proszę o poradę czy ktoś miał podobny problem. Najpierw krótki opis problemów:
Auto kupione rok temu z benzyną, jeździło idealnie.
Pół roku później założony gaz w lipcu. Pierwszy miesiąc jeździł ok. Po przejechaniu 1 tys auto miało zjawić się u gazownika na kontrolnej regulacji, od tego momentu nie odpalał rano po nocy od razu. Przy odpalaniu trzeszczało coś lub odpalał i gasł. Po przekręceniu kluczyka ogromna zamuła, niskie obroty prawie że gasł i przy tym strasznie trzęsła się cała kabina auta po czym nagle obroty wskakiwały na takie jakie powinny. Lub na odwrót: po odpaleniu wysokie obroty a po wciśnięciu gazu spadek mocy i gaśnięcie. Przy cofaniu również gasł, tracił moc.
Na koniec roku powiedziałam że chcę zdjąć instalację gdyż mam dosyć tych problemów i wtedy nastąpiło cudowne naprawienie auta jednak dostałam wskazówkę że auto może wolniej się nagrzewać.
I tak jeździłam do marca , było ok. Przez ponad trzy miesiące odpalał bez problemów.
W kwietniu zauważyłam że bardzo wolno już nagrzewa się auto więc pomyślałam że to zawieszony termostat. Kupiłam go i pojechałam do mechanika by profilaktycznie wymienił. Tam termostatu nie było (ZDZIWIENIE). Był wyciągnięty. Odkąd mechanik wstawił termostat zaczęły się ogromne problemy z odpalaniem.
Było coraz to gorzej aż do dziś gdzie auto w rytm kręcenia przy odpalaniu stukało. Ogromny stukot. Odpalił za 20 razem. Wystraszyłam się i odstawiłam auto do mechanika.
Czekam na sugestie co to może być
Ostatnio zmieniony przez kokusia_cz Nie Kwi 27, 2014 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 03:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
alpacino
  Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 20:52   Re: [ R75 ] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
kokusia_cz napisał/a:
Pozdrawiam,niestety ,mam diesla i w tej kwestii nie potrafię Ci pomóc i myślę ,że niestety raczej nikt tutaj się taki nie znajdzie ,co najwyżej możesz dostać upomnienie od "ą" "ę" za żle opisany temat :mrgreen:
Niestety MUSISZ sobie radzić sama :D tak ,to już jest :D
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 08:19
dziwna sytuacja na gazie. Jak nie chciał opalać powiedzmy po nocy, to coś było złe zrobionego, zalewało gazem i dlatego takie cyrki.
w silniku 1.8 T są 2 termostaty, coś mi się obiło o uszy ze czasem ktoś jeden wyrzuca, ale nie jestem pewien czy to chodziło dokładnie o ten silnik
kiedy były świece, przewody, no i może cewki zmieniane ??
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 10:15
Witaj.
Odnośnie termostatu opcji jest kilka:
Pierwsze wypusty nie miały termostatu PRT i wtedy był zwykły termostat 88'C z tyłu bloku silnika
Wersje z termostatem PRT termostat z tyłu bloku też miały (sam widziałem gdy wyciągałem 1.8t z mg zt) ale podobno otwierający się przy niższej temperaturze.
Ja natomiast termostat z tyłu bloku wywaliłem, zostawiłem jedynie pierścień na którym siedzi uszczelka.
paolinio
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 13:03
Ja miałem podobny problem ze swoim r75. Pojechałem do mechanika, który zajmuje się również elektryką. Stwierdził, że uszkodzony jest jakiś sterownik silnika, nie wiem który. Naprawił to zakładając na przewody od termostatu opornik 3 omowy. Problem jak ręką odjął, ale dla mnie to czarna magia :-| . Jeżdże tak i jest dobrze
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 13:45
Termostat jest w układzie chłodzenia i nie jest to urządzenie działające na prąd i na mój chłopski rozum skoro nie idą do niego żadne kabelki to fizycznie niemożliwe jest wstawienie tam obornika.
damiwr
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 14:09
A ja tak to czytam i czytam i tak mi jedna sprawa do głowy przychodzi.
Skąd komputer wiedział że ma się przełączyć na gaz ?(dlaczego po demontażu mówił coś o nagrzewaniu ?) Może gazownik, coś majstrował przy czujnikach temp. i coś się uwaliło. Ale to tylko gdybanie za mało informacji na temat napraw, co było robione.
Może też być tak że nałożyły się dwie różne sprawy na siebie na raz.
Nie robiłaś z autem nic więcej ?
paolinio
Wysłany: Pon Kwi 28, 2014 20:57
dzelo23, masz racje, oczywiście namieszałem. chodziło mi o czujnik temperatury.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem na zimnym silniku, spadek obrotów
andye398 Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Paź 15, 2015 11:56
andye398
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lut 07, 2014 10:48
sapper87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] Rover 75 problem z rozruchem na zimnym silniku
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 03, 2013 13:55
Brak nowych postów [R75] drgania na zimnym silniku
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Sty 06, 2016 15:11
Krzysiek111
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 10:36
czort
